查看: 469|回复: 0
iOS11 的到来将会改变手机短信恢复的方法吗
发表于 2017-6-7 09:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 iOS11 的到来将会改变手机短信恢复的方法吗?6月6日凌晨,苹果WWDC顺利举行。iOS11已经进行内测了,那么距离公测已经不远了。果粉们是不是特别期待测试iOS11呢?iOS11到来你是否会及时升级呢?好了,对于iOS11的到来大家觉得手机短信删除后的恢复方法将会发生改变吗?其实是不会发生变化的,不如我们来测试下吧。
  准备工具:
  a>  苹果手机、数据线
  b>  电脑
  c>  互盾苹果恢复大师
  步骤如下:
  1.准备一个安全可靠的电脑,然后进入苹果官网点击进入iTunes下载,将iTunes软件下载安装到电脑上,然后点击运行。
  2.使用数据线让手机和电脑连接在一起,如果是第一次连接,可以在手机上点击“信任”,然后在iTunes软件界面中点击“手机图标”,接着点击进入“摘要”。
  3.请点击选择备份区域中的“本电脑”,将苹果手机数据备份到电脑上,然后点击“立即备份”,在弹出的对话框中选择“不备份应用程序”。
  4.上网搜索下载互盾苹果恢复大师,打开安装好的软件,选择“从iTunes备份文件中恢复” 的恢复方式。
  5.你可以看到软件顶部正在扫描数据,需要等待片刻,扫描的过程中不能关闭软件中断扫描。
  6.扫描完成后,勾选“短信”一栏,右下方分别是“导出选中记录”和“导出全部记录”,用户可以自由选择恢复选中或全部记录,在软件右侧可以看到恢复后的数据。
  7.当软件界面弹出带有“导出完成”字样的对话框时,证明导出已经完成。数据已经完全恢复了。
  iOS11的到来将会带来更多的新功能,如果在升级时不慎误删了重要的手机短信,那就按照上面的方法进行恢复吧。效果还是那么的好。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.422490 second(s), 35 queries , Gzip On.
