查看: 3116|回复: 9
[他山之石] 还是while好呀
已领礼包: 604个
发表于 2017-6-7 22:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意发现一个2016下一段代码不能用了,出现错误VVC: Internal Error也没想好怎么弄,临时改为while,神奇出现了,一切恢复正常。
  1. ;;;    (mapcar
  2. ;;;      '(lambda (u x y z)
  3. ;;;         (setq L (list u x y z))
  4. ;;;         (setq i (1+ i))
  5. ;;;         (cond ((= i 0) (setq p0 L))
  6. ;;;               ((= i (/ (read key7) 2)) (setq p1 L))
  7. ;;;               (T
  8. ;;;                (setq k (1+ k))
  9. ;;;                (apply 'vl-cmdf (list "_.UCS" "_N" "_3p" u x y))
  10. ;;;                (setq L (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) L))
  11. ;;;                (command "._ucs" "_W")
  12. ;;;                (setq L (mapcar '(lambda (m) (mapcar '+ (list (* k p) 0) m)) L))
  13. ;;;                (_EntmakeLWPOLYLINE L)
  14. ;;;               )
  15. ;;;         )
  16. ;;;       )
  17. ;;;      pts
  18. ;;;      pts1
  19. ;;;      pts2
  20. ;;;      pts3
  21. ;;;    )
  22.     (while (car pts)
  23.       ((lambda (u x y z)
  24.          (setq L (list u x y z))
  25.          (setq i (1+ i))
  26.          (cond ((= i 0) (setq p0 L))
  27.                ((= i (/ (read key7) 2)) (setq p1 L))
  28.                (T
  29.                 (setq k (1+ k))
  30.                 (apply 'vl-cmdf (list "_.UCS" "_N" "_3p" u x y))
  31.                 (setq L (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) L))
  32.                 (command "._ucs" "_W")
  33.                 (setq L (mapcar '(lambda (m) (mapcar '+ (list (* k p) 0) m)) L))
  34.                 (_EntmakeLWPOLYLINE L)
  35.                )
  36.          )
  37.        )
  38.         (car pts)
  39.         (car pts1)
  40.         (car pts2)
  41.         (car pts3)
  42.       )
  43.       (setq pts         (cdr pts)
  44.             pts1 (cdr pts1)
  45.             pts2 (cdr pts2)
  46.             pts3 (cdr pts3)
  47.       )
  48.     )
已领礼包: 6056个
发表于 2017-6-8 00:04:29 | 显示全部楼层
还是你厉害,知道换成while
发表于 2017-6-8 00:29:31 | 显示全部楼层
问题不在那,是mapcar里面,2015以上,不能用command, 用command-s替换command 再试试。
发表于 2017-6-8 01:34:01 | 显示全部楼层
还有这么一说。那vl-cmdf也不行?
晕。我最喜欢command了。
发表于 2017-6-8 01:48:21 | 显示全部楼层
2015以上版本新增的 command-s , 看看帮助,对他的介绍。
已领礼包: 2476个
发表于 2017-6-8 05:29:13 | 显示全部楼层
也可以换成foreach
已领礼包: 28个
发表于 2017-6-8 07:09:34 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
已领礼包: 1304个
发表于 2017-6-8 07:36:39 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
已领礼包: 5188个
发表于 2017-6-8 09:03:33 | 显示全部楼层
还没用2015,不知道有此限制。学习了。
已领礼包: 6202个
发表于 2017-6-9 22:25:27 | 显示全部楼层
换成command-s确实好用,谢谢了
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.502112 second(s), 46 queries , Gzip On.
