查看: 739|回复: 0
怎样恢复搜尚U盘中删除的文件
发表于 2017-6-15 14:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  搜尚U盘删除的文件如何恢复?数据恢复软件选择哪个好?针对U盘数据删除恢复的问题,资深数据恢复业内人士介绍,选择专业的数据恢复软件,及时处理U盘删除数据的复原操作,可以及时地实现删除文件的恢复。
  为了恢复我们U盘删除的文件,我们就需要利用到强力U盘数据恢复软件,这是一款专业的数据恢复软件,可以帮助我们恢复我们误删的U盘、硬盘、内存卡里面的数据,而且这款软件的操作也很简单,我们只需要通过简单的几个步骤就可以将U盘里的文件恢复了,以下就是这款软件恢复U盘文件的全部操作过程。
  1、首先下载安装强力U盘数据恢复软件然后运行。
  2、将U盘连接到电脑上,打开强力U盘数据恢复软件,点击界面的“U盘手机相机卡恢复”按钮。
  3、点击需要恢复的数据的U盘,然后点击“下一步”,开始对U盘的扫描恢复。
  4、接下来就是软件对U盘的扫描了,在这里我们只要等待软件扫描完成即可,如果想要恢复的文件已经被扫描出来,只要点击“中断扫描”就行了。
  5、然后在软件所扫描出的文件中找出自己想要恢复的文件,如果忘记文件名称,也可以预览文件,看看是否是自己想要恢复的文件,选择完毕后,点击“下一步”。
  6、最后是选择放路径了,选择想要存放的文件夹,然后点击“下一步”就可以恢复想要恢复的文件了。
  怎样恢复U盘中删除的文件?通过上述方法进行操作,那么我们U盘里面删除的文件就可以恢复了,因此以后当大家U盘误删文件的时候,就可以通过这种方法进行恢复。
  u盘数据恢复软件:http://www.cr173.com/soft/102391.html
  u盘数据恢复软件:http://soft.hao123.com/soft/appid/15899.html
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.377142 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
