查看: 1495|回复: 0
[每日一码] 移位运算
已领礼包: 604个
发表于 2017-6-20 16:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
移位运算
   将被转换字符的8个位全部左移一位,最前面一位移到最后(相当于将该整数乘以2,若最高位是1(移位后>256),
   则将溢出位1移至最末位,否则用0代替末位)
   我们假设用函数F表示这一运算过程。
   ----字符0x96,二进制为10010110,则F(0x96)=F(10010110)=00101101=0x2D。
  1. ;;转入十进制,输入十进制
  2. (defun F+ (INT / TMP)
  3.     ;;十进制转化为二进制
  4.     (setq TMP (DEG->BIN INT))
  5.     ;;补齐为 8 位
  6.     (while (< (strlen TMP) 8)
  7.         (setq TMP (strcat "0" TMP))
  8.     )
  9.     ;;将首位移动到末位
  10.     (setq TMP (strcat (substr TMP 2 7) (substr TMP 1 1)))
  11.     ;;返回
  12.     (BIN->DEG TMP)
  13. )
  14. ;;;二进制转化为十进制
  15. ;;;例如:(bin->deg "11")  返回 3
  16. ;;;      (deg->bin "101") 返回 5
  17. (defun BIN->DEG        (STR)
  18.     (if        (<= (strlen STR) 1)
  19.         (if (= STR "1")
  20.             1
  21.             0
  22.         )
  23.         (if (= (substr STR 1 1) "1")
  24.             (+ (expt 2 (- (strlen STR) 1))
  25.                (BIN->DEG (substr STR 2))
  26.             )
  27.             (BIN->DEG (substr STR 2))
  28.         )
  29.     )
  30. )
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.361730 second(s), 29 queries , Gzip On.
