查看: 1710|回复: 14
[求助] 【已变相解决】各位大神,关于程序里怎么活用shift,请不吝赐教,谢谢!!!
已领礼包: 496个
发表于 2017-7-3 10:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下,就像在CAD中,使用修剪时,只要按住shift后,就可以当作延伸使用,我想问的就是,在程序中怎么实现类似的功能
我想做的如图所示,请各位大神不吝赐教,谢谢!!!
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-3 11:26:45 | 显示全部楼层
如果安装了ET,这个函数可用(ACET-SYS-SHIFT-DOWN)<=>(< (ACET-SYS-KEYSTATE 16) 0)
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:32:09 | 显示全部楼层
ET??ET是什么???
已领礼包: 5188个
发表于 2017-7-3 12:28:24 | 显示全部楼层
EXPRESS TOOLS,AUTOCAD赠送的软件。安装时要选择。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-3 13:45:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢!!!
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-3 15:36:21 | 显示全部楼层
如果只是用于序号标注,没必要用shift了。有了p2点之后,可以根据鼠标的当前位置的x Y 来判断是往上还是往左。这个我不知是在晓东还是明经上发过了。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-4 07:51:47 | 显示全部楼层
可以借鉴,谢谢!!!
已领礼包: 6530个
发表于 2017-7-4 09:04:59 | 显示全部楼层
黄教授的方法似乎和你的本意稍有不同,你是要使用不同的标注类型,与标注的位置无关,老黄的对标注坐标有作用,但与标注位置有关。
按shift是一个办法,但对基本的ALisp是无法实现的,借助其他程序(比如ET)虽然可以实现,但也未必方便,我倒是想到了一个变通的方法,就是使用按键切换,在取P2点时,增加一个输入,在不使用grread时,使用互锁切换(如果a则b,反之则a),如果使用grread,则变得更简单,在grread的循环中加一个判断,按某个键位则变化。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-4 13:27:25 | 显示全部楼层
非常感谢大神,不知道有没有类似的程序以做参考!
已领礼包: 812个
发表于 2017-7-4 13:39:12 | 显示全部楼层
路过支持楼主
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-5 13:38:37 | 显示全部楼层
任意键切换,包括鼠标右键
任意键切换型式!
任意键切换型式!
关键语句
关键语句
多件号快速标引.rar
2.11 KB, 下载次数: 11, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
快捷键:TT
已领礼包: 6530个
发表于 2017-7-5 14:11:19 | 显示全部楼层
不错,就是这个意思,可以再在输入起始点以后在增加一句类似“输入标注点,按任意键盘键切换标注格式”这样的提示,然后再grread,切换按键也可以固定为某个键。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:47:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-5 14:50:39 | 显示全部楼层
捕捉可以,很多人写过,G版弄成了个函数。追踪没有人写过。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:52:53 | 显示全部楼层
嗯,捕捉,我这以前收集了G版的,要是能有追踪就好了,黄大师,要不你写个!
GMT+8, 2026-11-6 21:01 , Processed in 0.453609 second(s), 61 queries , Gzip On.
