查看: 896|回复: 0
想要查看CAD文件 怎么打开
发表于 2017-7-6 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时候为了能清楚的知道CAD文件的内容是什么,我们都经常使用CAD软件来辅助我们打开CAD文件,并且编辑CAD文件。那么该是什么软件能打开CAD文件还能编辑它了,下面我们就去了解下吧。
    这个方法也非常的简单,我们只需要下载一个软件就可以了,那就是迅捷CAD看图软件。迅捷CAD看图软件是专业应用于图纸DWG文件格式的转换工具,目前软件本身提供了DWG不同版本格式之间的相互转换,并支持DWG文件格式转PDF、JPG、BMP文件格式的功能。最重要的是迅捷CAD看图软件的操作十分简单,对于经常操作各种软件的我们来说简直就是小菜一碟。
    1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD看图软件下载到我们的电脑上。CAD看图软件http://www.onlinedown.net/soft/970644.htm
    2、运行迅捷CAD看图软件,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
    3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
    4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
    5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
    6、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
    想打开CAD文件,可以使用CAD看图软件,以上内容就是介绍了如何使用CAD软件的一些操作,是不是很简单了,快去试试吧。
    迅捷CAD看图软件http://www.jb51.net/softs/560363.html
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.444517 second(s), 28 queries , Gzip On.
