楼主: clockspuer
[编程申请] 求一个三维坐标标注插件
发表于 2017-7-25 01:04:04 | 显示全部楼层
谢谢,正需要这个
发表于 2017-7-25 05:35:28 | 显示全部楼层
没涉及三维标注
发表于 2018-3-18 17:42:52 | 显示全部楼层
谢谢!今天一直在找这个标注,万分感谢!!
发表于 2018-4-25 13:53:31 | 显示全部楼层
这个只能精确到小数,能否有至少精确到小数点后三位的插件,小弟不懂编程,如能提供那真是万分感谢!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-7-27 10:55:11 | 显示全部楼层
(defun C:XYZ (/ OSNAP PNT1 P1X P1Y P1Z P STDX STDY STDZ XCOORD YCOORD ZCOORD PTXT )
    (setvar "ORTHOMODE" 0)
   ; (setq OSNAP (getvar "OSMODE"))
   ; (command "setvar" "osmode" "1")
    (command "setvar" "luprec" "0")
    (prompt "NOTE!!! Coords. & leader drawn per current dimstyle; precision per UNITS... ")
             (setq dst (getvar "dimstyle"))
  (command "_.-DIMSTYLE" "_Restore" dst)
    (setq PNT1 (getpoint "\n请选择标注点: "))
    (setq P1X (car pnt1))
    (setq P1Y (cadr pnt1))
    (setq P1Z (caddr pnt1))
    (setq P (getvar "LUPREC"))
    (setq STDX (rtos P1X 2 P))
    (setq STDY (rtos P1Y 2 P))
    (setq STDZ (rtos P1Z 2 P))
    (setq XCOORD (strcat "X:" STDX ))
    (setq YCOORD (strcat "Y:" STDY ))
    (setq ZCOORD (strcat "Z:" STDZ ))
    (setq PTXT (getpoint"\n请选择标注位置: "))
    (command "LEADER" PNT1 PTXT "" XCOORD YCOORD ZCOORD "")
   ; (command "SETVAR" "osmode" OSNAP)
    (command "setvar" "luprec" "4")
(princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2020-4-21 17:10:25 | 显示全部楼层
    (setvar "OR ...
代码能不能修改下 能设置标注小数点精度,标注文字的大小什么的都可以设置  有个设置框最好
发表于 2022-8-15 14:57:03 | 显示全部楼层
感觉要能来个连续的就好了
发表于 2022-11-24 07:05:44 | 显示全部楼层
标注的文字大小如何设置呢?谢谢
发表于 2024-6-24 20:58:09 | 显示全部楼层
能不能搞一个批量标注的
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.356187 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
