查看: 752|回复: 1
想转换格式dwg转PDF该怎么操作
发表于 2017-7-10 11:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在有的朋友可能不清楚文件格式是怎么转换的,所以遇到有需要转换格式的文件来说是比较麻烦的。那么该使用什么软件进行格式之间的转换了,又是怎么操作的了。
  我们使用CAD文件DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件都需要使用专业的软件编辑。此软件可用于查看CAD文件,也可用于编辑。而且该软件对不同类型的编辑功能很有用,支持图纸浏览、编辑、注释、格式转换等复杂处理,编辑效果远远超过其他绘图编辑软件。DWG,也就是CAD格式文件。
  接下来小编就来教大家如何使用迅捷DWG转PDF转换器:
  1、第一我们需要将这款迅捷DWG转PDF转换器下载安装到电脑上。DWG转PDF转换器http://www.skycn.com/soft/appid/89148.html
  2、下载完成之后,我们运行迅捷DWG转PDF转换器,点击软件左上方的“文件”里的“打开”选项,将我们需要查看的CAD文件打开。
  3、然后我们的CAD文件就会显示在软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上方的工具选择修改即可。
  4、需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。点击工具栏中的“编辑器”选中快速选择,就可以快速的定位到”对象类型“,属性“图层、线型、线宽”。
  5、最后点击软件上方的“保存”按钮进行保存,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
  以上就是使用软件进行文件之间的格式转换的,操作并不复杂,很简单的,快去试试吧。
  迅捷DWG转PDF转换器http://www.downxia.com/downinfo/145844.html
已领礼包: 2个
发表于 2017-7-12 11:19:23 | 显示全部楼层
现在的CAD可以直接打印成PDF格式
GMT+8, 2026-11-4 08:29 , Processed in 0.998337 second(s), 30 queries , Gzip On.
