查看: 2342|回复: 5
[求助] vlax-curve-getparamatpoint
已领礼包: 2个
发表于 2017-7-14 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个函数返回曲线在指定点的参数,返回了一个小数,这个小数表示什么意思呢???谢谢
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-14 13:44:50 | 显示全部楼层
getparam, 顾名思义,是参数值,AUTOCAD的曲线都是参数曲线,每个参数值对应一个点,但同一个点可能对应不同的参数值,比如周期曲线(如圆),起点和端点是一个点,但参数值不一样。对圆来说,起点的参数值是0,端点的参数值是2*PI
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2017-7-14 19:59:42 | 显示全部楼层
还是有点抽象的,没理解,哪里能找到这个方面的资料呢?
发表于 2017-7-14 20:26:37 | 显示全部楼层
你就记住
vlax-curve-getparamatpoint 是由曲线上点获得该点的曲线参数值
vlax-curve-getpointatparam 是有曲线上的参数值获得对应的点
就够了。
什么时候用参数值,什么时候用点,你根据具体情况使用就行了。
记住,曲线的参数值是唯一的,不同的参数值可能点相同。
比如,如果你想根据曲线排序一组点,用参数值比较可靠。因为唯一。
再比如,你想求一点距离曲线开始的距离是多少, 有两个函数
vlax-curve-getdistatpoint
vlax-curve-getdistatparam
显然,你用第二个函数更准确,因为对于比如圆,起点和终点是一个点,你获得的距离值永远是0,而参数值就不同了,终点的参数值可以由vlax-curve-getendparam获得,根据参数值,用vlax-curve-getdistatparam就能准确的获得终点到起点的长度了。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:48:39 | 显示全部楼层
好的哈~非常感谢!
发表于 2019-6-21 00:19:06 | 显示全部楼层
这个确实有点难  不好理解,主要是初中毕业
是不是 曲线参数值 对应着 曲线上的1个点
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 1.088047 second(s), 39 queries , Gzip On.
