查看: 1087|回复: 3
[求助] 初学,请问怎么在多个封闭的多段线中,确定一点就能知道这个点在哪个多段线中?
发表于 2017-7-19 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,请问怎么在多个封闭的多段线中,确定一点就能知道这个点在哪个多段线中?有没简单普通的命令呢?
发表于 2017-7-19 13:28:20 | 显示全部楼层
多段线的起始参数值是0,终止参数值=顶点索引(从0开始)-1。
所以,你根据点,求出点所在多段线的参数值取下整,就代表是在多段线哪个索引开始的段上了
  1. (defun _whichseg (pl pt / seg)
  2.   (and
  3.     pl
  4.     pt
  5.     (= (type pl) 'ENAME)
  6.     (= (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object pl))
  7.        "AcDbPolyline"
  8.     )
  9.     (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto pl pt))
  10.     (setq seg (fix (vlax-curve-getparamatpoint pl pt)))
  11.   )
  12.   seg
  13. )
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:34:19 | 显示全部楼层
感谢,vlisp函数介绍里面似乎没有vlax-curve-getclose……,能不能用一般函数呢,上面我的意思就像是说中国地图划分的行省,随便在地图上点个点就知道这个点在哪个行省中
发表于 2017-7-19 16:06:09 | 显示全部楼层
有那个函数,你没找到帮助,不代表没有
去看看下面的帖子,http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... ight=VL%BF%AA%CD%B7
你在命令行上输入  !vlax-curve-getclosestpointto 就知道了,正宗的VLISP函数
命令: !vlax-curve-getclosestpointto
#<SUBR @2d3a2af0 vlax-curve-getClosestPointTo>
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.401365 second(s), 34 queries , Gzip On.
