查看: 1382|回复: 5
[编程申请] 快速标注道路名称及长度
发表于 2017-7-23 14:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢langjs老师,附件是他编写的,申请在此基础上编写出道路名词及长度的小工具,具有这样功能:设置要各种参数后,输入道路名称,然后依次选取图中表示道路的PL线,道路名称下面自动标注选取的PL线的总长。请各位老师帮个忙,谢谢了!
动态引线标注.LSP
10.82 KB, 下载次数: 28, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2017-7-23 14:05:55 | 显示全部楼层
;;;   动态引线标注 v2.0
;;;   带对话框,可设置参数,正交时自动对齐,基线随字长
;;;   作者:langjs      命令:yx         日期:2013年6月
(defun c:yb (/ #erryx001 $orr bb bi code data dcl_re dclname ent ent1 ent2 filen gr i lst n1 n2 n3 name1 name2 nent pt pt0
               ptlst stream tempname tulst tulst1 tulst2 txlst txlst1 ty w x x0 x1 xunh y0 y1
  (defun #erryx001 (s)
    (entdel name1)
    (entdel name2)
    (command ".UNDO" "E")
    (setq *error* $orr)
  )                                       ; 按点表顺序更新多段线顶点,无须更换顶点用nil代替。by:langjs
  (defun reent (ent ptlst / i nent x)
    (setq i -1
          nent '()
    (foreach x ent
      (setq nent (append
                   nent
                   (list (if (and
                               (= (car x) 10)
                               (/= (nth (setq i (1+ i))
                                        ptlst
                                   ) nil
                           (cons 10 (nth i ptlst))
                           x
  (defun relst (x i lst)               ; 替换表中第i个元素。
    (if (= 0 i)
      (cons x (cdr lst))
      (cons (car lst) (relst x (1- i) (cdr lst)))
  (defun getty (ty / lst x)               ; 图层列表
    (setq x (tblnext ty t))
    (while (/= x nil)
      (setq lst (cons (cdr (assoc 2 x)) lst))
      (setq x (tblnext ty))
    (acad_strlsort lst)
  (defun showlst (i lst)               ; 显示列表
    (start_list i)
    (mapcar
      'add_list
      lst
    (end_list)
  (defun show ()
    (setq n1 (getvar "CLAYER")
          n2 (getvar "CLAYER")
          n3 (getvar "TEXTSTYLE")
          tulst1 (cons n1 (vl-remove n1 tulst))
          tulst2 (cons n2 (vl-remove n2 tulst))
          txlst1 (cons n3 (vl-remove n3 txlst))
          lstsz (relst n1 6 lstsz)
          lstsz (relst n2 7 lstsz)
          lstsz (relst n3 8 lstsz)
          lstsz (relst '("开" "关") 9 lstsz)
    (setvar "orthomode" 1)
    (showlst "e07" '("开" "关"))
    (showlst "e10" tulst1)
    (showlst "e11" tulst2)
    (showlst "e12" txlst1)
    (showlst "e13" (nth 9 lstsz))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq $orr *error*)
  (setq *error* #erryx001)
  (command ".UNDO" "BE")
  (while (/= bb 4)
    (setq bi (getvar "DIMSCALE")
          bb 3
          xunh t
    (if (null txt)
      (setq txt "")
    (if (null ptlast)
      (setq ptlast '(0.0 0.0))
    (if (null lstsz)
      (setq lstsz (list (getvar "DIMTXT") (getvar "DIMCLRT") (getvar "DIMCLRD") (getvar "DIMASZ") (getvar "DIMEXO")
                        (cdr (assoc 41 (tblsearch "style" (getvar "TEXTSTYLE")))) (getvar "CLAYER") (getvar "CLAYER")
                        (getvar "TEXTSTYLE") '("开" "关") (* 0.1 (getvar "DIMASZ"))
    (setq tulst (getty "LAYER")
          txlst (getty "style")
          n1 (nth 6 lstsz)
          n2 (nth 7 lstsz)
          n3 (nth 8 lstsz)
    (while (= bb 3)
      (setq dclname (cond
                      ((setq tempname (vl-filename-mktemp "yx.dcl")
                             filen (open tempname "w")
                        (foreach stream '("\n" "yx1:dialog {\n"
                           "    label = \"引线标柱 2.0\" ;\n"
                           "    :row { :edit_box { key = \"e01\" ; width = 30 ;   height = 1.2 ;  }  }\n"
                           "    :row { :button { key = \"e02\" ; label = \"确认\" ;  is_default = true ;   }\n"
                           "           :button { key = \"e04\" ; label = \"设置\" ; }  \n"
                           "           :button { key = \"e03\" ; label = \"取消\" ; is_cancel = true ; } } }\n"
                          (princ stream filen)
                        (close filen)
                        tempname
      (setq dcl_re (load_dialog dclname))
      (if (not (new_dialog "yx1" dcl_re))
        (exit)
      (set_tile "e01" txt)
      (action_tile "e02" "(setq txt (get_tile \"e01\"))(done_dialog 1)")
      (action_tile "e04" "(setq txt (get_tile \"e01\"))(done_dialog 2)")
      (action_tile "e03" "(setq txt (get_tile \"e01\"))(done_dialog 4)")
      (setq bb (start_dialog))
      (unload_dialog dcl_re)
      (vl-file-delete dclname)
      (if (= bb 2)
        (progn
          (setq dclname (cond
                               "    label = \"引线标柱设置\" ;\n" "    :edit_box { label = \"文字高度\" ; key = \"e00\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"宽度比例\" ; key = \"e08\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"文字偏移\" ; key = \"e04\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"文字颜色\" ; key = \"e01\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"基线宽度\" ; key = \"e14\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"箭头长度\" ; key = \"e03\" ; }\n"
                               "    :edit_box { label = \"引线颜色\" ; key = \"e02\" ; }\n"
                               "    :popup_list { label = \"数字递增\" ; key = \"e13\" ; }\n"
                               "    :popup_list { label = \"正交对齐\" ; key = \"e07\" ; }\n"
                               "    :popup_list { label = \"文字样式\" ; key = \"e12\" ; }\n"
                               "    :popup_list { label = \"文字图层\" ; key = \"e10\" ; }\n"
                               "    :popup_list{ label = \"引线图层\" ; key = \"e11\" ; }\n"
                               "    :row { :button { key = \"e05\" ; label = \"确认\" ;  is_default = true ;   }\n"
                               "           :button { key = \"e09\" ; label = \"默认\" ; }  \n"
                               "           :button { key = \"e06\" ; label = \"取消\" ; is_cancel = true ; } } }\n"
                            (close filen)
                            tempname
            (exit)
          (set_tile "e00" (rtos (nth 0 lstsz) 2 2))
          (set_tile "e01" (itoa (nth 1 lstsz)))
          (set_tile "e02" (itoa (nth 2 lstsz)))
          (set_tile "e03" (rtos (nth 3 lstsz) 2 2))
          (set_tile "e04" (rtos (nth 4 lstsz) 2 2))
          (set_tile "e08" (rtos (nth 5 lstsz) 2 2))
          (set_tile "e14" (rtos (nth 10 lstsz) 2 2))
          (if (= (getvar "ORTHOMODE") 0)
            (showlst "e07" '("关" "开"))
          (action_tile "e01" "(if (/=(setq c (acad_colordlg (nth 1 lstsz))) nil) (set_tile \"e01\" (itoa c) ))")
          (action_tile "e02" "(if (/=(setq c (acad_colordlg (nth 2 lstsz))) nil) (set_tile \"e02\" (itoa c) ))")
          (action_tile "e05" "(setq  txlst1 (cons n3 (vl-remove n3 txlst))  tulst1 (cons n1 (vl-remove n1 tulst))  tulst2 (cons n2 (vl-remove n2 tulst))  lstsz (relst n1 6 lstsz)  lstsz (relst n2 7 lstsz)  lstsz (relst n3 8 lstsz)   lstsz (relst(atof(get_tile \"e14\"))10 lstsz)    lstsz (relst(atof(get_tile \"e00\"))0 lstsz) lstsz (relst (atoi(get_tile \"e01\"))1 lstsz ) lstsz (relst  (atoi (get_tile \"e02\")) 2 lstsz ) lstsz(relst(atof(get_tile \"e03\"))3 lstsz) lstsz (relst(atof(get_tile \"e04\"))4 lstsz)lstsz (relst(atof(get_tile \"e08\"))5 lstsz) )(done_dialog 3)")
          (action_tile "e09" "(show)(set_tile \"e14\" (rtos (* 0.1 (getvar \"DIMASZ\")) 2 2))(set_tile \"e00\" (rtos (getvar \"DIMTXT\") 2 2))(set_tile \"e01\" (itoa (getvar \"DIMCLRT\")))(set_tile \"e02\" (itoa (getvar \"DIMCLRD\")))(set_tile \"e03\" (rtos (getvar \"DIMASZ\") 2 2))(set_tile \"e04\" (rtos (getvar \"DIMEXO\") 2 2))(set_tile \"e08\" (rtos (cdr (assoc 41 (tblsearch \"style\" (getvar \"TEXTSTYLE\")))) 2 2))")
          (action_tile "e06" "(done_dialog 3)")
          (action_tile "e10" "(setq n1 (nth (atoi  $value ) tulst1)) ")
          (action_tile "e11" "(setq n2 (nth (atoi  $value ) tulst2)) ")
          (action_tile "e12" "(setq n3 (nth (atoi  $value ) txlst1)) ")
          (action_tile "e07" "(setvar \"orthomode\" (rem (+ (getvar \"ORTHOMODE\") (atoi  $value ) ) 2 ) ) (if (= (getvar \"ORTHOMODE\") 0) (showlst \"e07\" '(\"关\" \"开\")) (showlst \"e07\" '(\"开\" \"关\")))")
          (action_tile "e13" "(if (= (atoi $value) 1) (setq lstsz (relst (reverse (nth 9 lstsz)) 9 lstsz))) (showlst \"e13\" (nth 9 lstsz)) ")
    (if (= bb 1)
      (if (setq pt0 (getpoint "\n命令:_yb 指定第一点:"))
        (progn
          (princ (strcat "\n指定下一点:"))
          (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 (nth 7 lstsz)) (cons 62 (nth 2 lstsz)) '
                         (100 . "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 10 pt0) '(40 . 0.0) (cons 41 (* 0.3 bi (nth 3 lstsz)))
                         (cons 10 pt0) (cons 10 pt0) (cons 40 (* bi (nth 10 lstsz))) (cons 41 (* bi (nth 10 lstsz)))
                         (cons 10 pt0)
          (setq ent1 (entget (setq name1 (entlast))))
          (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (nth 6 lstsz)) (cons 62 (nth 1 lstsz)) (cons 1 txt) (cons 10 pt0)
                         (cons 40 (* bi (nth 0 lstsz))) (cons 41 (nth 5 lstsz)) (cons 7 (nth 8 lstsz))
          (setq ent2 (entget (setq name2 (entlast)))
                w (caadr (textbox ent2))
          (while (progn
                   (setq gr (grread t 15 0)
                         code (car gr)
                         data (cadr gr)
                   (cond
                     ((= code 2)       ; 键盘区域
                       (redraw)
                       (if (= data 15)
                           (progn
                             (prompt "\n命令: <正交 开>")
                           (progn
                             (prompt "\n命令: <正交 关>")
                             (setvar "orthomode" 0)
                     ((= code 3)       ; 鼠标左击
                       (setq ptlast pt
                             xunh nil
                     ((= code 5)       ; 鼠标移动
                       (if (= (getvar "ORTHOMODE") 1)
                         (progn
                           (setq x0 (car ptlast)
                                 y0 (cadr ptlast)
                                 x1 (car data)
                                 y1 (cadr data)
                           (if (< (abs (- x0 x1)) (* 1.5 bi (nth 0 lstsz)))
                             (setq pt (list x0 y1))
                             (if (< (abs (- y0 y1)) (* 2 bi (nth 0 lstsz)))
                               (setq pt (list x1 y0))
                               (setq pt data)
                         (setq pt data)
                       (entmod (reent ent1 (list nil (polar pt0 (angle pt0 pt) (* bi (nth 3 lstsz))) pt (polar pt (if
        (car pt)
        (car pt0)
        0
        pi
        ) w
                       (entmod (subst
                                 (cons 10 (list (- (car pt) (if (> (car pt) (car pt0))
                                                              0
                                                              w
                                                ) (+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)))
                                 (assoc 10 ent2)
                                 ent2
                       (redraw)
                     ((or
                        (= code 11)
                        (= code 25)
                      )                       ; 鼠标右击
                       (if (and
                             (wcmatch txt "~*[~.0-9]*")
                             (= (car (nth 9 lstsz)) "开")
                         (setq txt (itoa (1- (atoi txt))))
                       (entdel name1)
                       (entdel name2)
                       (setq xunh nil)
                       (redraw)
                     (t
                   xunh
          (if (and
            (setq txt (itoa (1+ (atoi txt))))
  (setq *error* $orr)
  (princ)
发表于 2017-7-23 15:07:48 | 显示全部楼层
直接把文件上传上来,和测试图上来,以提供给大神们研究!
发表于 2017-7-24 08:08:06 | 显示全部楼层
以提供给大神们研究
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:26:03 | 显示全部楼层
自己顶下,很需要这功能
发表于 2017-8-15 21:54:53 | 显示全部楼层
多看看别人的申请帖子, 截取个图片,放大的,前后对比的图贴上来。
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.281558 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
