查看: 1167|回复: 6
[求助] xdex_book_getActiveSheett用法?
发表于 2017-7-23 22:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前已经打开excel文件,但是不是用xdrx_book_open方法打开的,执行(xdex_book_getActiveSheet),返回(0 . "test"),
并没有返回当前的工作表。如何才能返回当前工作表。
原本用意是判断是否有打开的excel文件,如果有在当前活动单元格位置输入一系列数值;如果没有打开的excel文件,则新建一个文件。
如何能做到
发表于 2017-7-23 23:43:52 | 显示全部楼层
xdex_book_getActiveSheet 只能是获得xdrx_book_open打开的EXCEL
不知道你说的打开的,是用什么方法打开的?
去看看晓东通用LISP函数库关于EXCEL函数的包装的各个函数。
发表于 2017-7-23 23:45:45 | 显示全部楼层
对于VLA打开的EXCEL,可以用 XD::Excel:getactiveSheet , 具体去开源函数库找下源代码。
 楼主| 发表于 2017-7-23 23:51:20 | 显示全部楼层
谢谢 看到了 这个都是vla的 建议API能这样
发表于 2017-7-24 00:12:14 | 显示全部楼层
xdex_book_***的函数是系统装没装EXCEL都能正常读取EXCEL文件的
你说的VL方法,只推荐在当前EXCEL文件已经打开的情况下用,就是要交互一个范围的时候
对操作完整的EXCEL的,不需要中间交互的情况下,推荐用xdex函数,速度快,不需要安装EXCEL等优点
晓东通用LISP函数库,也对操作打开的EXCEL进行了封装,xd::excel:initlize 就是打开文档,其他的可以看看用户手册。
当然,你也可以写自己的函数,把通用LISP函数库和XDEX结合起来。
 楼主| 发表于 2017-7-24 00:23:45 | 显示全部楼层
是的 刚才也在这样想 主要还是觉得xdex速度快 二者结合使用吧
发表于 2017-7-24 08:05:37 | 显示全部楼层
我是来看看的。
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.469930 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
