查看: 1277|回复: 13
【求助】请大神帮忙实现--块中心点自动连线
发表于 2017-7-25 22:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大量相同的块,基本是规则性排列,求助大神帮忙实现--块中心点自动连线,用PL线,指定第一个起点,希望最近的两个块中心自动连线,然后寻找下一个最近的块中心再次自动连线,依次连线,直至框选的块全部连完。感谢感谢!!
测试.rar
34.3 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-25 22:31:04 | 显示全部楼层
把都连完的图截图贴上来。
 楼主| 发表于 2017-7-25 23:05:32 | 显示全部楼层
这个没所谓,可以通过框选来控制范围,尽量让连线规则性走向
我也不知道怎么表达全部,只是有大量的需要连线,假如是能用直线连的,就一下子解决了
只是一些不在一条直线上的,能自动连一些是一些,起码一个个点着连线好
发表于 2017-7-25 23:40:23 | 显示全部楼层
用  连线 搜索下论坛,其中一个
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%C1%AC%CF%DF
发表于 2017-7-25 23:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-26 20:13:02 | 显示全部楼层
这个有点类似,但是还是有差异。
这个是凸点形式连接,而且不是寻找最近的点连线
已领礼包: 1268个
发表于 2017-7-26 20:22:09 | 显示全部楼层
你这些块是顺序生成的吧
 楼主| 发表于 2017-7-26 20:48:04 | 显示全部楼层
ST老师,你好,这些块是手工布置上去的,完成后总的还是有规律性的(造型),不会是无规则无规律
已领礼包: 1268个
发表于 2017-7-26 20:54:40 | 显示全部楼层
你这个样图就没有规律,如果每个线上的块是顺序布置的,那么这些块选择后和你布置的顺序是一样的,如果布置块的时候中间绘制了其它实体,那这些块就没法去自动识别了
用 F 选择方式也可以连接,半自动模式了
理想状态下的连线
  1. (defun c:tt (/ ss lst ll)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  3.     (progn
  4.       (setq lst        (vl-sort
  5.                   (mapcar
  6.                     '(lambda (x / l)
  7.                        (setq l (xdrx_getpropertyvalue x "Handle" "Position"))
  8.                        (list (XD::Math:HEX2DEC (car l)) (cadr l))
  9.                      )
  10.                     (xdrx_pickset->ents ss)
  11.                   )
  12.                   '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))
  13.                 )
  14.       )
  15.       (while lst
  16.         (if ll
  17.           (if (= (abs (- (caar lst) (caaar ll))) 1)
  18.             (setq ll (cons (cons (car lst) (car ll)) (cdr ll)))
  19.             (setq ll (cons (list (car lst)) ll))
  20.           )
  21.           (setq ll (list (list (car lst))))
  22.         )
  23.         (setq lst (cdr lst))
  24.       )
  25.       (foreach x ll
  26.         (apply 'xdrx_polyline_make
  27.                (mapcar 'cadr x)
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:02:00 | 显示全部楼层
请问为什么运行不了的?
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:  no function definition: XDRX_PICKSET->ENTS
发表于 2017-7-26 21:46:00 | 显示全部楼层
安装 XDRX API 或者 安装晓东工具箱
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:07:27 | 显示全部楼层
安装了工具箱,还是出现错误提示,请问是什么情况?谢谢。。
命令: tt
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:  no function definition: XD::MATH:HEX2DEC
命令:
发表于 2017-7-28 22:27:46 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-711205-1-1.html
工具箱更新后,新发布的函数,拷贝回去。
以后看到 xd::开头的函数,如果提示没有,你就拷贝到 搜索框 ,搜索论坛。 xd::开头的是通用LISP函数库,论坛都有源代码。
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.501567 second(s), 58 queries , Gzip On.
