查看: 1387|回复: 7
[原创] 使用 Handent 全面查看Dwg内部所有对象
已领礼包: 1268个
发表于 2017-7-26 08:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dwg 中对象可以分为可见对象(能够呈现在屏幕上的)和非可见对象(比如词典、表等等),一般查询实体用 ssget + 遍历,还有  tblxxxx dictxxx 两类函数,还有些就需要使用 ActiveX 方法,对各个集合进行遍历。
下面介绍一种更直接的方法,可以无一遗漏的查看各种对象。对 DWG 而言,句柄(Handle) 是恒久不变,而且使用一个十六进制字符串来表示。函数  handent 可以将这个字符串转换为acad对象(如果该对象存在)
在论坛上随便找了一个十进制转换为十六进制的函数
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... E%C1%F9%BD%F8%D6%C6
用下面方法就可以看到本 dwg 中所有对象,顺便说一句,自定义实体都要重写 dxfOut
  1. (defun c:tt (/ e i)
  2.   (setq i 0)
  3.   (repeat 100000
  4.     (if        (setq e (handent (TBC:DEC2HEX i)))
  5.       (progn
  6.         (princ "\n-------------------------------------\n")
  7.         (princ (entget e))
  8.       )
  9.     )
  10.     (setq i (1+ i))
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
以上只是一种方法,这样你就可以分析出来任何插件隐藏在 dwg 中 “秘密”! good luckey!
已领礼包: 3904个
发表于 2017-7-26 09:05:07 | 显示全部楼层
可以无一遗漏的查看各种对象
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-26 09:14:00 | 显示全部楼层
不彻底呀 ,何不将TBC:DEC2HEX发上来?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:24:41 | 显示全部楼层
  1. (defun TBC:DEC2HEX (dec / tmp x y n hex)
  2.   (if dec
  3.     (if        (= 0 dec)
  4.       (setq hex "0")
  5.       (progn (setq hex ""
  6.                    x   dec
  7.                    n   16
  8.              )
  9.              (while (< 0 x)
  10.                (setq y         (rem x n)
  11.                      x         (/ x n)
  12.                      tmp (if (> y 9)
  13.                            (chr (+ y 55))
  14.                            (chr (+ y 48))
  15.                          )
  16.                      hex (strcat tmp hex)
  17.                )
  18.              )
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   hex
  23. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-26 10:13:16 | 显示全部楼层
重点是dxfOut,怎么弄?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2017-7-26 10:19:33 | 显示全部楼层
dxfOut 就是 acad 的命令
已领礼包: 934个
发表于 2017-7-26 16:54:21 | 显示全部楼层
看到我的函数了
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-26 16:58:09 | 显示全部楼层
你写得不错,多分享一点吧。
GMT+8, 2026-11-5 15:38 , Processed in 0.402017 second(s), 43 queries , Gzip On.
