查看: 4113|回复: 17
[求助] 有没啥办法批量插入光栅图像!
发表于 2017-7-26 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件名称:批量插入图片示例.zip
下载次数:63  文件大小:420.66 KB
     平时工作 有的时候用PS做了图 导出JPG需要插入 CAD插入光栅图像只能一张张插入 有没啥办法可以批量插入光栅图像
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:35:55 | 显示全部楼层
有时有几十张 上百张 一张张插 好慢
发表于 2017-7-26 17:04:00 | 显示全部楼层
最起码,你得有每张图都应该有插入点坐标和大小的文件吧GIS图? 如果是,没TWF文件?
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:13:39 | 显示全部楼层
是PS 的图片 是没有啥信息的
基本是A3的图框大小
发表于 2017-7-26 17:28:44 | 显示全部楼层
没有信息,你批量插入,这些图片都插到原点? 那不都覆盖住了嘛。每个图片都多大比例啊,这些你要给足信息,才能批量啊。
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:35:58 | 显示全部楼层
图片都是标准的A3大小  长*宽 420*297
发表于 2017-7-26 17:41:07 | 显示全部楼层
你手工一个一个插的时候,原点都是一样的吗?
还是一个挨着一个,表格式的插入?
你总要定个规则给程序。把你手工插的几个,截图到论坛来。
规则定好了,传几个图片压缩下到论坛来供测试。
 楼主| 发表于 2017-7-26 18:13:32 | 显示全部楼层
主题上已经更新了  麻烦看看!!!!!!!
发表于 2017-7-26 18:56:39 | 显示全部楼层
截取个图片清晰点的,说明问题的放上来,节省帮你的人的时间。
另外,文字详细说明下,
1、每个插入点是根据什么(插入到一行,一个挨着一个,还是多行?每行几个? 图片间有间隙没,间隙多大等等)
2、图片有顺序要求没? 如果有顺序,顺序的依据是什么
发表于 2017-7-27 01:21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-27 08:54:11 | 显示全部楼层
试了下 命令都能执行  但是最后没有插入图片!!!
 楼主| 发表于 2017-7-27 08:59:20 | 显示全部楼层
QQ图片20170727085342.png   1:图片尺寸 420*297 图片上下左右间距50  插入比例1.0 就可以
2:第一个插入点随意都可以 其他按间距往后排
3:排列顺序 一般图片是字母+数字 字母是固定的  按后面数字的大小排列就可以!
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:07:24 | 显示全部楼层
可以了 最有一个原点直接回车 就图像 自己点选了就有图像了  谢谢
发表于 2017-7-27 10:10:11 | 显示全部楼层
没看明白表达的意思?
发表于 2017-12-17 14:37:32 | 显示全部楼层
请问一下 怎么用呢 我没装晓东工具箱可以用吗 q 846298350  能指导下我吗  谢谢 我看咱们都是设计院同事
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.505855 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
