查看: 1062|回复: 6
[求助] vlax-release-object 求助
已领礼包: 58个
发表于 2017-7-31 16:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;新建选择集-------------------------------------------
  2. (setq new_ss
  3.        (vla-add        (vla-get-selectionsets
  4.                   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.                 )
  6.                 "test"
  7.        )
  8. )
  9. ;;;新建选择集后,一下步骤是否为必要的过程---------------
  10. (vlax-for each new_ss
  11.   (vlax-release-object each)
  12. )
  13. (vlax-release-object new_ss)
  14. ;;;如果不释放的话,长期运行是不是会导致占用内存过多,机器速度下降?
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-31 16:55:56 | 显示全部楼层
1、(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 这个应该放到循环外面,设置一个变量供循环内使用,不用循环每次都去得到DOC
2、如果你操作选择集,比如要新创建,创建后的,要第一时间释放掉,因为ACAD创建选择集有128个的限制,超过,你就创建不了了。
3、程序中创建的对象,最好都最后释放。虽然ACAD内部有收集释放垃圾的机制,但是还是推荐“显示”的释放他们。从ActiveX的机制来说,创建了对象,肯定要占据内存。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
明白了 以前根本不注意 很多时候都没有释放 比如建立vla 的表 也没有foreach.  release 掉 要都改过来 工作量太大了
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-31 17:08:09 | 显示全部楼层
ACAD VLA自己创建的对象ACAD能管理,这些不释放好像也没太大的问题,ACAD内部有垃圾回收机制。
但是,创建的外部的对象,比如 excel, 等,用 vlax-create-object,vlax-get-or-create-object 创建的对象,一定要释放。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
还有下面这句是否有必要 (vlax-for each new_ss   (vlax-release-object each) ),还是直接(vlax-release-object new_ss)就可以了。另外,你讲的太细致了,真心谢谢你,学了很多!
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-31 17:19:24 | 显示全部楼层
建立个选择集,
你用两种方法释放下。
然后查看下选择集,不对的是释放不了的,就知道哪个对了。
已领礼包: 1268个
发表于 2017-7-31 17:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
add的选集,不用了要delete,超过255后会出错
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.406742 second(s), 40 queries , Gzip On.
