查看: 2034|回复: 13
[求助] 几个多段线形成了几个封闭区域,如何为封闭区域绘制多段线
已领礼包: 22个
发表于 2017-8-4 07:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个多段线形成了几个封闭区域,如何为封闭区域绘制多段线例如下图就是,形成了5个封闭区域。就绘制5个闭合多段线。
发表于 2017-8-4 08:45:02 | 显示全部楼层
按交点都打断,然后找封闭区域。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:49:02 | 显示全部楼层
直接找封闭区域不行么,为什么要打断交点?
另外就是封闭区域不会找
发表于 2017-8-4 13:58:36 | 显示全部楼层
打断了,都是端点,相对比较好找些。找所有的区域要有算法的,不是挺简单的。我给你的只是思路。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:47:47 | 显示全部楼层
objectarx 2011版本有个traceboundary就是这个函数,不过我用的是autocad2008,应该是调用不了这个。
另外请教一下,C#打断交点的函数是什么?
你写过这样的算法么?
我是这样想的,所有的交点全部打断,那么多段线就全部变成直线,获取所有直线的端点,然后从一个出发,
每走过一个点就判断这个点能否和最初的点连接,如果能就形成一个区域记录下来,最后把所有区域做比较,
去掉重复。
感觉要递归来做,是挺麻烦的,大哥,你怎么弄得
已领礼包: 1268个
发表于 2017-8-4 15:44:37 | 显示全部楼层
交点断开构造 Region,然后 Region 提取边界,你说的 traceboundary 和 Hatch 中拾取点填充一样,这些区域你怎么去找这些点?!
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:14:08 | 显示全部楼层
我上面说的方法不用找拾取点,从边界点开始直接找边,构成各个区域。
发表于 2017-8-4 17:18:22 | 显示全部楼层
自己写算法,你能都找出来吗?
你手工在ACAD里面,用LINE连续的画些线,最后封闭,然后用REGION命令,选上上面的线。 看看是不是生成生成闭合的区域很快很方便。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:28:57 | 显示全部楼层
算法我还没写,应该可以实现吧,只是麻烦一些。
后面你说的是autocad的region操作吧,跟我们这个算法有关么?
我倒是感觉如果要能调用bo也还凑合,不过bo也要拾取点。
问下,交点打断是啥命令,如果是多段线折线地方也会被打断么?
发表于 2017-8-4 17:43:11 | 显示全部楼层
你按我说的用手做一遍,用LINE画,然后生成REGION
你这个问题最核心的算法就是怎么生成封闭的区域。你要自己写,这个拓扑算法不太容易的。REGION现成的。
有了REGION,剩下就是把REGION转换成曲线了。这都很容易的。
ARX有getSplitCurves可以很方便的在交点打断多段线。
当然,你要自己写拓扑算法,如果写好了,分享给大家。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-5 09:31:15 | 显示全部楼层
比如多个直线组成的区域,你用region命令还是要把所有的边线选中把。如果已经知道边线,那么可以直接构建多段线区域了。
已领礼包: 10个
发表于 2019-3-6 14:53:44 | 显示全部楼层
我用三角剖分的方法写了一个批量获取闭合区域的算法。已经实现,但是线多的时候效率不高。
发表于 2019-3-6 18:55:08 | 显示全部楼层
能否贴下代码呢?谢谢
已领礼包: 10个
发表于 2019-3-7 10:30:31 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-3-6 18:55
能否贴下代码呢?谢谢
我这几天在整理,看能否优化一下算法,之后共享。
GMT+8, 2026-11-3 11:15 , Processed in 0.582627 second(s), 57 queries , Gzip On.
