查看: 1140|回复: 6
[求助] 定义了双击反应器之后,再双击文本文本编辑器不打开了。
已领礼包: 138个
发表于 2017-8-4 09:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • (defun dblclkedit (reactorObject point / B COLOR1 ENT)
    •   (or *ACAD* (setq *ACAD* (vlax-get-acad-object)))
    •   (or *DOC* (setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)))
    •   (setq eee reactorObject)
    •   (setvar "pickfirst" 1)
    •   (vla-sendcommand *DOC* ".select\n\n")
    •   (if (setq xEntPick (ssget "p"))
    •     (if (>(setq n(sslength xEntPick))1)
    •       (progn
    •         (vla-sendcommand *DOC* "_.properties\n")
    •       (progn
    •         (setq entName(ssname xEntPick 0))
    •         (setq entData (entget entName))
    •         (if (and(= (vla-get-ActiveSpace *DOC*) 1) (= 0 (getvar 'cmdactive)))
    •           (progn
    •             (if (= (cdr(setq b(assoc 0 entData))) "DIMENSION")
    •               (progn
    •                 (princ hsh)
    •                 (vla-sendcommand *DOC* "OPENDCL\n")
    •                 (vla-sendcommand *DOC* "dimm\n")
    • (defun Start-Mouse-Reactor ()
    •   (VLR-Mouse-Reactor nil '((:VLR-beginDoubleClick . dblclkedit)))
    • (cond ((or (not (getenv "dblclkedit")) (= (getenv "dblclkedit") "1")) (Start-Mouse-Reactor)))
加载了自定义的反应器之后,之前系统默认的双击没反应了。(双击文本不打开编辑器,双击直线不打开属性窗口)
发表于 2017-8-4 10:01:11 | 显示全部楼层
你这个双击反应器是什么作用呢?
发表于 2017-8-4 10:02:27 | 显示全部楼层
把完整的代码贴上来,你这局部的,让人测试都没法测试。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:45:51 | 显示全部楼层
我是想双击后调用OPENDCL对话框,到这一步就卡这里了。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:47:28 | 显示全部楼层
调用我自己定义的命令。比如OPENDCL对话框。
发表于 2017-8-4 12:09:42 | 显示全部楼层
其他代码呢? 反应器定义的。别人拷贝走你一楼的代码,执行不了,也就测试不了。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:20:01 | 显示全部楼层
复制的时候漏掉了
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.411057 second(s), 44 queries , Gzip On.
