查看: 1255|回复: 4
[求助] 关于xdrx_string_split函数
发表于 2017-8-6 10:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(xdrx_string_split "300-abc" "abc")  返回 ("300-")
(xdrx_string_split "300-500" "500")  返回 ("3" "-")
第二行的返回值,是什么情况?
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2017-8-6 11:34:46 | 显示全部楼层
现在只是对 单字符 分割确保。
测试了下,是正则表达式的一个适用的问题
命令: (xdrx_string_regexps "[^53]+" "301-500" 0)
("01-" "00")
模式 "[^53]+" 不是把53作为一个整体, 非5,非3的都排除了。
记下了,待解决。
回到你的问题
命令: (xdrx_string_regexps "[^500]+" "300-500")
("3" "-")
把非5,非0排除了。
WSCRIPT的正则表现也一样
命令: (xd::string:regexps "[^500]+" "300-500" "")
("3" "-")
说明得重新写匹配字符串了。
发表于 2017-8-6 16:37:17 | 显示全部楼层
楼主,你可以先 把 500(字符串) 替换成一个特殊的字符, 然后再分割这个特殊的字符就行了。
发表于 2017-8-7 16:05:24 | 显示全部楼层
优化了代码,下载下最新的 0808版本API。
命令: (xdrx_string_split "300-500" "500")
("300-")
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:07:37 | 显示全部楼层
晓东老大,神速。
感谢两位大佬的热心回复。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.468356 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
