查看: 1866|回复: 7
[研讨] foreach vlax-for速度比较
已领礼包: 58个
发表于 2017-8-6 21:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;测试foreach and vlax-for
  2. ;;;----------------------------------------------------------------------
  3. (defun sstolst (ss / rtn)
  4.   (setq n -1)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq rtn (append rtn (list (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1+ n)))))))
  7.   )
  8. )
  9. (setq ss (sstolst(ssget)))
  10. (defun test1 ()
  11.   (foreach n ss
  12.     (vla-get-application n)
  13.   )
  14. )
  15. ;;;----------------------------------------------------------------------
  16. (setq acadobj (vlax-get-acad-object)
  17.       doc     (vla-get-activedocument acadobj)
  18.       selctions(vla-get-selectionsets doc)
  19.       sel (vla-add selctions "test")
  20. )
  21. (vla-clear sel)
  22. (vla-selectonscreen sel)
  23. (defun test2 ()
  24.   (vlax-for n sel
  25.     (vla-get-application n)
  26.   )
  27. )
  28. ;;;-------------------------------------------------------------------------
  29. (xd::quickbench '((test1)(test2)))
测试结果 foreach更快一些,但是感觉应该vlax-for更快,毕竟vl是后来才有的。感觉没有必要使用vla-select方法了
CPU:(1x)Intel(R) Core(TM) i7-3537U @ 2.00GHz 2Cores  / Memory:4G / OS:WIN 10 家庭中文版
Benchmarking ....... done for 64 iterations. Sorted from fastest.
Statement                     Increment  Time(ms) Normalize  Relative
(TEST1)                              64      1547      1547      1.45    <fastest>
(TEST2)                              32      1125      2250      1.00    <slowest>
已领礼包: 3191个
发表于 2017-8-6 21:03:29 | 显示全部楼层
点赞。学无止境,永远在路上。好好学习天天向上
已领礼包: 20个
发表于 2017-8-6 21:39:50 | 显示全部楼层
应该是FOREACH快,毕竟运行在AUTOLISP内部,VLA函数是ACTIVEX中。
已领礼包: 6056个
发表于 2017-8-7 00:17:29 | 显示全部楼层
都是牛人啊。
已领礼包: 9341个
发表于 2017-8-7 06:15:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
已领礼包: 812个
发表于 2017-8-7 07:52:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 550个
发表于 2017-8-7 09:11:09 | 显示全部楼层
学习了,都是高手啊
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-8-7 09:36:15 | 显示全部楼层
没有实际的可比性,一个是处理表 一个是处理对象集合
如果遍历出图元表 再 foreach 自然是慢的 因为进行了两次循环
每个函数存在一定有他独到优势的一面,视情况调用
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.416128 second(s), 43 queries , Gzip On.
