查看: 14745|回复: 56
[已解决] 【已解决】CAD中带文字的数字分别求和插件
发表于 2017-8-9 13:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有类似这样的插件,谢谢。
发表于 2018-1-22 11:25:14 | 显示全部楼层
加一行代码而已,希望能举一反三
  1. lst (append lst (list (list "合计" (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda(x)(atof (cadr x))) lst)) 2 1))))
  1. (defun c:tt (/ hz lst pt ss txt txt1 var x xw y)
  2.   (if (and
  3.         (xdrx_initssget "\n选取要统计的文字<退出>:")
  4.         (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "TEXT"))))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (xdrx_begin)
  8.       (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0))
  9.       (setq lst (mapcar
  10.                   '(lambda (x)
  11.                      (setq txt (xdrx_getpropertyvalue x "textstring"))
  12.                      (setq txt1 (xd::string:regexps "[\\u4e00-\\u9fa5]{1,}[0-9.]+"
  13.                                                     txt ""
  14.                                 )
  15.                      )
  16.                      (if txt1
  17.                        (setq lst (mapcar
  18.                                    '(lambda (y)
  19.                                       (setq hz (xd::string:regexps "[\\u4e00-\\u9fa5]{0,}"
  20.        y ""
  21.                                                )
  22.                                       )
  23.                                       (setq xw (xd::string:regexps "(-?[0-9]+)(\\.[0-9]+)?"
  24.        y ""
  25.                                                )
  26.                                       )
  27.                                       (list (car hz) (atof (car xw)))
  28.                                     )
  29.                                    txt1
  30.                                  )
  31.                        )
  32.                      )
  33.                    )
  34.                   (xdrx_pickset->ents ss)
  35.                 )
  36.             lst (apply
  37.                   'append
  38.                   lst
  39.                 )
  40.             lst (xd::list:groupbyindex lst 0.1)
  41.             lst (vl-sort lst '(lambda (x y)
  42.                                 (< (car x) (car y))
  43.                               )
  44.                 )
  45.             lst (mapcar
  46.                   '(lambda (x)
  47.                      (list (car x) (rtos (apply
  48.                                            '+
  49.                                            (cdr x)
  50.                                          ) 2 1
  51.                                    )
  52.                      )
  53.                    )
  54.                   lst
  55.                 )
  56.             lst (append lst (list (list "合计" (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda(x)(atof (cadr x))) lst)) 2 1))))
  57.             lst (append
  58.                   (list (list "统计表" nil) '("名 称" "数 量"))
  59.                   lst
  60.                 )
  61.       )
  62.       (if (not #miaomu-tj-height)
  63.         (setq #miaomu-tj-height 3.5)
  64.       )
  65.       (if (setq var (getreal (xdrx_prompt "\n字高<" #miaomu-tj-height ">:" t)))
  66.         (setq #miaomu-tj-height var)
  67.       )
  68.       (if (setq pt (getpoint "\n表格插入点:"))
  69.         (progn
  70.           (xd::text:init 1)
  71.           (XD::Table:MakeFromList lst pt #miaomu-tj-height (/ #miaomu-tj-height
  72.                                                               2.0
  73.                                                            )
  74.           )
  75.         )
  76.       )
  77.       (xdrx_sysvar_pop)
  78.       (xdrx_end)
  79.     )
  80.   )
  81.   (princ)
  82. )
大神,请教下,xdrx_getpropertyvalue 这个函数里的属性比如有你用的这个"textstring",我一直在找对象属性的英文对照表,能不能提供下,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-5-19 23:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-9 17:20:22 | 显示全部楼层
你没拷贝好, 编码不对
直接下载附件吧, 在XDRX API或者晓东工具箱下执行TT
文件名称:苗木统计.lsp
下载次数:251  文件大小:2.3 KB
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-22 10:34:34 | 显示全部楼层
加一行代码而已,希望能举一反三
  2.   (if (and
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (xdrx_begin)
  10.                   '(lambda (x)
  13.                                                     txt ""
  14.                                 )
  15.                      )
  16.                      (if txt1
  18.                                    '(lambda (y)
  20.        y ""
  21.                                                )
  22.                                       )
  24.        y ""
  25.                                                )
  26.                                       )
  28.                                     )
  29.                                    txt1
  30.                                  )
  31.                        )
  32.                      )
  33.                    )
  35.                 )
  36.             lst (apply
  37.                   'append
  38.                   lst
  39.                 )
  43.                               )
  44.                 )
  45.             lst (mapcar
  46.                   '(lambda (x)
  48.                                            '+
  49.                                            (cdr x)
  50.                                          ) 2 1
  51.                                    )
  52.                      )
  53.                    )
  54.                   lst
  55.                 )
  57.             lst (append
  59.                   lst
  60.                 )
  61.       )
  64.       )
  67.       )
  69.         (progn
  72.                                                               2.0
  73.                                                            )
  74.           )
  75.         )
  76.       )
  78.       (xdrx_end)
  79.     )
  80.   )
  81.   (princ)
  82. )
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-9 13:14:41 | 显示全部楼层
1、每日插件论坛只是发布插件的地方,以后有求助,发到  悬赏求助,晓东工具箱、编程申请,ALIP论坛。
这个帮你移动到晓东工具箱、编程申请论坛了。
以后注意。
2、请上传个测试的DWG压缩图纸,方便测试。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:17:51 | 显示全部楼层
谢谢提醒,知道了。
发表于 2017-8-9 14:07:50 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:tt (/ hz lst pt ss txt var x xw y)
  2.   (if (and
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (xdrx_begin)
  10.                   '(lambda (x)
  12.                      (if (and
  13.                            (setq hz (xd::string:regexps "[\\u4e00-\\u9fa5]{0,}"
  14.                                                         txt ""
  15.                                     )
  16.                            )
  17.                            (setq xw (xd::string:regexps "(-?[0-9]+)(\\.[0-9]+)?"
  18.                                                         txt ""
  19.                                     )
  20.                            )
  21.                          )
  22.                        (list (car hz) (atof (car xw)))
  23.                      )
  24.                    )
  25.                   (xdrx_pickset->ents ss)
  26.                 )
  27.             lst (xd::list:groupbyindex lst 0.1)
  28.             lst (vl-sort lst '(lambda (x y)
  29.                                 (< (car x) (car y))
  30.                               )
  31.                 )
  32.             lst (mapcar
  33.                   '(lambda (x)
  34.                      (list (car x) (rtos (apply
  35.                                            '+
  36.                                            (cdr x)
  37.                                          ) 2 1
  38.                                    )
  39.                      )
  40.                    )
  41.                   lst
  42.                 )
  43.             lst (append
  44.                   (list (list "统计表" nil) '("名 称" "数 量"))
  45.                   lst
  46.                 )
  47.       )
  48.       (if (not #miaomu-tj-height)
  49.         (setq #miaomu-tj-height 3.5)
  50.       )
  51.       (if (setq var (getreal (xdrx_prompt "\n字高<" #miaomu-tj-height ">:" t)))
  52.         (setq #miaomu-tj-height var)
  53.       )
  54.       (if (setq pt (getpoint "\n表格插入点:"))
  55.         (progn
  56.           (xd::text:init 1)
  57.           (XD::Table:MakeFromList lst pt #miaomu-tj-height (/ #miaomu-tj-height
  58.                                                               2.0
  59.                                                            )
  60.           )
  61.         )
  62.       )
  63.       (xdrx_sysvar_pop)
  64.       (xdrx_end)
  65.     )
  66.   )
  67.   (princ)
  68. )
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:10:43 | 显示全部楼层
谢谢newer,我这就去。
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:36:05 | 显示全部楼层
我直接用CAD加载导入的,进去后显示读入的 (八进制) 字符不正确  求教。
文本数字统计tt.lsp
4.55 KB, 下载次数: 83, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:40:49 | 显示全部楼层
谢谢这位大佬
发表于 2017-8-9 17:54:26 | 显示全部楼层
不客气,会做动画图片不,如何会,帮我做一个你实际工程统计的动画,我去更新每日插件。
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:07:18 | 显示全部楼层
我不会做您说的那图片,但是您的代码可以使用的,非常简便。
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:15:21 | 显示全部楼层
后面如果再加个单位就更加完美了,不过现在的就很简便的了。总之非常感谢了。
发表于 2018-1-2 17:11:41 | 显示全部楼层
学习下,这个好用,以后用得着
发表于 2018-1-9 15:17:17 | 显示全部楼层
您好老师,请教,您个这代码只能统计1个文本数字,在同一行中多少文本能不能统计的,请老师看看能不能给改改代码,十分感谢老师
统计分类.zip
152 Bytes, 下载次数: 94, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2018-1-9 15:24:29 | 显示全部楼层
那你为什么不分开写呢?
发表于 2018-1-9 15:44:49 | 显示全部楼层
您好老师,因为类别有10多个,分开写要复制10多个,所以比较多,通常都是用单选写的,麻烦老师给看看有没有方法,感激不尽。
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.482512 second(s), 45 queries , Gzip On, File On.
