查看: 2658|回复: 24
[API建议] xdrx_drag_jig建议
发表于 2017-8-13 13:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,采用TT1方式,xdrx_drag_jig在鼠标停止运动时,图面上不显示拖动的图元
代码如下
(defun c:tt1 (/ E P1 dragtext)
  (vl-acad-defun 'dragtext)
  (defun dragtext (p) (xdrx_modent 10 p) (entupd e))
  (setq p1 (getvar "lastpoint"))
  (while (setq e (car (entsel)))
    (xdrx_setenttodb e)
    (xdrx_drag_jig "dragtext" "选择文字插入点:" "" (+ 128 2048) 0 p1)
如下图,采用TT2方式(dyndraw是网上找的另一个函数),则能够始终显示拖动的图元
代码如下:
(defun c:tt2 (/ E P1 dragtext)
    (dyndraw e)
    (dyndraw "dragtext" "选择文字插入点:" "" (+ 128 2048) 0 p1)
    (entupd e)
建议能够始终显示拖动的图元
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2017-8-13 13:34:18 | 显示全部楼层
可以用下面的替代,先
  1. (XD::Drag:SimpleMove (ssget) "\n第二点<退出>:" 5 t)
 楼主| 发表于 2017-8-13 13:48:44 | 显示全部楼层
忘了补充说明一下,这个不是cad的文字图元,是自定义对象内部的文字,现在是只想拖动这个文字,而不改变整个自定义对象的位置。
发表于 2017-8-13 13:51:01 | 显示全部楼层
你附件传上个图来,我看看。拖动函数还有个  xd::drag:gmove  这个支持自定义的回调函数,你在回调函数做你修改自定义对象的事。
 楼主| 发表于 2017-8-13 13:52:41 | 显示全部楼层
如下图一样的自定义对象
 楼主| 发表于 2017-8-13 13:57:40 | 显示全部楼层
文件名称:Drawing1.rar
下载次数:0  文件大小:30.54 KB
附件是cad图纸 是斯维尔画的 斯维尔是免费的 可以下载到
否则可能无法编辑
发表于 2017-8-13 14:01:47 | 显示全部楼层
修改下你的代码,你试试
  1. (defun c:tt1 (/ E P1 dragtext)
  2.   (vl-acad-defun 'dragtext)
  3.   (defun dragtext (p) (xdrx_modent 10 p) (entupd e))
  4.   (xdrx_sysvar_push '("othromode" 0))
  5.   (while (setq e (car (entsel)))
  6.     (xdrx_setenttodb e)
  7.     (setq basePnt (xdrx_getentdxf 10))
  8.     (XD::Drag:GMove basePnt "选择文字插入点:" 0 nil t "dragtext")
  9.   )
  10.   (xdrx_sysvar_pop)
  11. )
 楼主| 发表于 2017-8-13 15:41:13 | 显示全部楼层
其实拿最简单的矩形试一下就知道,效果如下图
 楼主| 发表于 2017-8-13 20:34:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e p)
  2.   (vl-acad-defun
  3.     'dragtext
  4.   )
  5.   (defun dragtext (p)
  6.     (xdrx_modent 10 p)
  7.   )
  8.   (while
  9.     (setq e (car (entsel)))
  10.      (xdrx_setenttodb e)
  11.      (xdrx_pointmonitor "dragtext")
  12.      (getpoint)
  13.      (xdrx_pointmonitor)
  14.   )
  15. )
用xdrx_pointmonitor就可以了。
比较一下drag_jig和pointmonitor
drag_jig在拖动曲线顶点时需要entupd,同时忽略对曲线自身捕捉的设置
pointmonitor在拖动曲线顶点时无需entupd,能够捕捉曲线自身,但屏幕上有事会留下捕捉的标记
感觉jig拖动起来更流畅一些
能把几个函数的有点综合一下么
 楼主| 发表于 2017-8-13 20:42:16 | 显示全部楼层
上图留下绿色的标记,API版本0808的
发表于 2017-8-13 21:33:49 | 显示全部楼层
标记你可以通过系统变量去关闭,那些是跟踪什么的
发表于 2017-8-14 08:47:36 | 显示全部楼层
关闭对象追踪。。。就没标记了
改下你的代码
  2.   (vl-acad-defun
  3.     'dragtext
  4.   )
  7.   )
  8.   (xdrx_sysvar_push '("orthomode" 0 "autosnap" 0))
  9.   (while
  10.     (setq e (car (entsel)))
  11.      (xdrx_setenttodb e)
  12.      (xdrx_pointmonitor "dragtext")
  13.      (getpoint)
  14.      (xdrx_pointmonitor)
  15.   )
  16.   (xdrx_sysvar_pop)
  17. )
 楼主| 发表于 2017-8-14 09:21:34 | 显示全部楼层
  1. (xdrx_sysvar_push '("orthomode") '( "autosnap" 55))
复制代码
设成55还能捕捉,只不过需要按一下shift键
发表于 2017-8-14 09:28:24 | 显示全部楼层
根据你自己的需要设置吧。
另外,你为什么没试上面那个  xd::drag:gmove 的,他能根据你的需要只在X轴,或只在Y轴,或X,Y两个轴上 拖动。
发表于 2017-8-14 14:41:26 | 显示全部楼层
谢谢,下版本更新。
GMT+8, 2026-11-22 09:12 , Processed in 0.404587 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
