查看: 1442|回复: 10
[求助] 求大神给弄个批量插入块的LSP
发表于 2017-8-31 21:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量插入块的只要指出路径,不管有多少个块都能够查到一幅图中去。
比如有大量的(几百张)小幅分块地形,需要insert到一张CAD里面,手动只能一张一张插,费事费力,查了半天也没找到相关插件,望大神给解决啊!
“用Scripting.FileSystemObject,得到所有的文件名称,再insert插入”.---这个哪位大神给弄个?
已领礼包: 593个
发表于 2017-8-31 21:53:21 | 显示全部楼层
script 脚本文件即可
发表于 2017-8-31 23:09:50 | 显示全部楼层
你要插入,得给个基点的规则吧,按行排列,间距多少?
不能都插到0,0点吧。
发表于 2017-8-31 23:12:06 | 显示全部楼层
你搜论坛了吗?  用关键字  批量 搜索,前几个就有。
批量插入图像那个,你修改下扩展名,和插入的命令就适合图块了。
已领礼包: 4044个
发表于 2017-8-31 23:45:00 | 显示全部楼层
插入时每幅地形图的基点都是0,0,0,不用排列和间距。
已领礼包: 51个
发表于 2017-9-1 00:16:00 | 显示全部楼层
按原点插入地形图
运行在XDRX API 下
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq fns (xdrx_system_selectfile "*.dwg" ""))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_begin)
  5.       (xdrx_sysvar_push '("NOMUTT" 1))
  6.       (setq i        0
  7.             len        (length fns)
  8.       )
  9.       (mapcar '(lambda (x)
  10.                  (xdrx_prompt "\r正在插入 " (setq i (1+ i)) " of " len)
  11.                  (xdrx_insert_make x '(0 0 0))
  12.                  (princ)
  13.                )
  14.               fns
  15.       )
  16.       (xdrx_prompt "\n成功按原点插入了 " len " 张DWG图纸.")
  17.       (xdrx_sysvar_pop)
  18.       (xdrx_end)
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2017-9-1 11:35:49 | 显示全部楼层
这个怎么使用啊,菜鸟完全不会弄啊,大神赐教
命令: ap APPLOAD 已成功加载 xdrx_system_selectfile.LSP。
命令: ; 错误: 语法错误
命令:
命令: xdrx_system_selectfile
未知命令“XDRX_SYSTEM_SELECTFILE”。按 F1 查看帮助。
加载后,在CAD对话框内输入什么命令?还有运行“命令”在程序什么位置可以看?
是这个么?‘xdrx_system_selectfile’
已安装“XDRX API 2017.09.01”最新版
发表于 2017-9-1 12:07:25 | 显示全部楼层
编辑了,重新拷贝下代码。
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:02:55 | 显示全部楼层
命令加载成功,只是这个命令怎么调用呢?名称是什么啊?
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:13:36 | 显示全部楼层
谢谢,大神,已经完美解决了,这下省了不少心啊,
已领礼包: 2889个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-9-2 13:28:37 | 显示全部楼层
这种东西论坛应该一大堆吧,只是批量运行插入命令,把基点都设为原点。搜搜就一大堆,自己改下就能用了。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.488149 second(s), 49 queries , Gzip On.
