查看: 828|回复: 0
什么pdf打印机能将图片格式转换成pdf格式
发表于 2017-9-6 12:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工作时总是不会有一帆风顺的时候,可能你在写文章时会遇到瓶颈,可能你打印文件时格式转换不过来,例如将图片转换成pdf格式如果没有软件协助就很麻烦了,那么什么电脑软件可以将图片格式转换成pdf格式呢?
要知道不是所有的pdf打印机都可以转换文件格式的,不过迅捷pdf虚拟打印机现在是可以实现了。需要的话可以在网上搜索关键词:迅捷pdf虚拟打印机。
1、打开pdf打印机,点击配置设定,在“保存”选项中选取默认文件格式为“pdf”,确认保存设置,打印文件时就会执行该命令。
2、除了设置文件格式以外,该pdf打印机还支持加密、签名、添加附件、设置双面打印等等操作,不单单只是打印文件。
3、打开需要打印的图片,点击打印选项,并选择打印机为迅捷pdf虚拟打印机,其它设置根据自身需要设置,然后确定打印即可。
4、打印完成会弹出文件保存界面,将文件进行保存,jpg图片就已经打印为pdf格式了。
以上所有的步骤就是迅捷pdf虚拟打印机怎么将图片格式转换成pdf格式的内容,不会恩多朋友可以学学,有备无患!
【了解更多PDF打印机http://www.3987.com/xiazai/2/272/66846.html】
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.291580 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
