查看: 1079|回复: 2
[求助] 用vlisp打开excel,路径只能用绝对路径吗?
发表于 2017-9-7 21:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用vlisp打开excel,然后存储数据
打开的excel的路径只能用绝对路径吗?
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(setq wbs (vlax-get-property xl "WorkBooks"))
(setq wb (vlax-invoke-method wbs "open" excelFile)) ;;excelFile,必须写绝对路径吗?支持路径下,写相对路径可以吗?
比如cad的支持路径为:C:\Program Files\Autodesk\lsp在该路径下面,有个template的文件夹,在该文件夹里有个tt.xls的文件,如何打开tt.xls这个文件呢?
能直接(setq wb (vlax-invoke-method wbs "open" “template\\tt.xls”))吗?
发表于 2017-9-7 21:08:35 | 显示全部楼层
支持路径那么多,你相对哪呢?很简单的问题,既然文件在支持路径下,你用下 (findfile excelfile) 就得到完整的路径了。去做参数就可以了。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-9-9 00:07:24 | 显示全部楼层
findfile
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.379506 second(s), 33 queries , Gzip On.
