查看: 2108|回复: 7
[求助] [未解决]如何在lisp中实现打开文件目录,已经打开就不再打开,直接显示在最前端并定位
已领礼包: 496个
发表于 2017-9-15 16:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
请问各位大神,如何在lisp中实现打开文件目录,如果已经打开了,就不再打开,直接跳出目录,并定位文件!
现在已经实现这两个功能,但是如果两者能柔和一下就好了!
;打开文件目录并定位文件
(startapp "explorer" "/select,C:\\Windows\\notepad.exe")
;打开本文件的路径的时候如果已经打开过了,就弹出,如果没有,就打开!
(command "shell" "start d:\\")
想要的效果就像这样:不管你点多少次文件夹,始终只打开一个目录,并定位到文件
已领礼包: 604个
发表于 2017-9-15 16:24:08 | 显示全部楼层
返回指定文件的上一次修改时间
(vl-file-systime filename)
参数
filename
字符串指定要检查文件的名称。
返回值
包含修改日期和时间的列表。如果未找到文件则返回 nil
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:47:09 | 显示全部楼层
命令: (vl-file-systime "C:\\Windows\\notepad.exe")(2017 3 0 19 4 58 25 846)
返回这个没有用啊
nil 表示已经打开,对dwg文件而言  发表于 2017-9-15 16:58
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2017-9-15 19:27:05 | 显示全部楼层
我这个设想是不限文件类型!
已领礼包: 51个
发表于 2017-9-15 19:58:48 | 显示全部楼层
用 WMI 查看 进程了,看里面有你的在运行没
已领礼包: 96个
发表于 2017-10-30 10:20:48 | 显示全部楼层
已经打开就不再打开,这个功能不太好弄!
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.624821 second(s), 43 queries , Gzip On.
