查看: 1732|回复: 5
[编程申请] 求一个封闭空间,面积,边长加输入高度计算立面面积的LSP
已领礼包: 2个
发表于 2017-9-16 09:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
例图红色部分就是我想加的(这个就是输入一个数:比如输入2.7米=计算出立面面积)
已领礼包: 859个
发表于 2017-9-17 16:51:58 | 显示全部楼层
高度一样,周长乘高度就是立面面积,如果高度不一样,就要指定特殊段的高度
已领礼包: 58个
发表于 2017-9-20 10:45:36 | 显示全部楼层
需要xdAPI支持
  1. (defun c:tt (/ AREA EN HT LTH MAT SIDEAREA SS  )
  2.   (if (and (setq en (car (xdrx_entsel "选择pline线" '((0 . "*line")))))
  3.            (setq ht (getdist "\n输入高度"))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq en (vlax-ename->vla-object en))
  7.       (setq lth             (* 1e-3 (vla-get-length en))
  8.             area     (* 1e-6 (vla-get-area en))
  9.             sidearea (* lth ht 1e-3)
  10.       )
  11.       (setq lth             (strcat "周长=" (rtos lth 2 2))
  12.             area     (strcat "底面积=" (rtos area 2 2))
  13.             sidearea (strcat "侧面积=" (rtos sidearea 2 2))
  14.       )
  15.       (xdrx_setmark)
  16.       (xdrx_mtext_make
  17.         '(0 0 0)
  18.         (strcat lth "\n" area "\n" sidearea)
  19.         3000
  20.         300
  21.       )
  22.       (setq ss (xdrx_getss))
  23.       (if (and (setq mat
  24.                       (xdrx_drag_move "选择文字标注点/不标注(右键)" ss '(0 0 0) 1)
  25.                )
  26.                (equal (type mat) 'list)
  27.           )
  28.         (xdrx_entity_transform ss mat)
  29.         (xdrx_entity_delete ss)
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33. )
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2017-9-22 15:21:48 | 显示全部楼层
这个怎么用啊?你说的支持什么?我不大明白~~~就详细解答谢谢
已领礼包: 58个
发表于 2017-9-22 15:56:54 | 显示全部楼层
安装一下这个
http://bbs.xdcad.net/thread-668896-1-1.html
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 1.789668 second(s), 43 queries , Gzip On.
