查看: 483|回复: 0
微软Surface Laptop硬盘文件误删恢复方法
发表于 2017-9-18 09:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电脑硬盘是我们电脑储存数据的一个地方,但是文件多了,回影响电脑的运行速度,所以我们只要在硬盘数据过多的时候就会开始清理文件,很多人都知道将文件备份,都知道文件的重要性,但是并不是所有人都知道备份,总有人会忘记,在清理电脑的过程中出现了误删文件的情况,就不知道该怎么办了,今天小编就教你们怎么找回电脑硬盘文件误删的方法,以后就不用担心误删硬盘文件的问题了!
  第一步:首先将强力硬盘数据恢复软件下载到电脑上,并且点击自定义安装,接着双击打开这款软件。
  第二步:打开安装后的软件,在页面出现的两个扫描方式中自行选择一个扫描方式,这里我选择“快速扫描”。
  第三步:在接下来弹出的界面中选择需要恢复的硬盘,并且点击右下角的“开始扫描”,软件就会自动对电脑硬盘进行扫描,我们需要耐心等待扫描结束。
  第四步:等待扫描结果出来之后,在出现的页面的左侧就会出现硬盘中所有的文件信息,点击文件可以进行预览,在对你想要恢复的文件进行勾选并且点击“下一步”按钮。
  第五步:进入“选择恢复路径”页面,点击“浏览”自行设置文件保存路径,选择完毕点击“恢复”按钮。
  看完上面说的这么几步,有没有学会呢?其实还是要自己操作比较好,其实很简单的,而且强力硬盘数据恢复软件的恢复功能也比较强大,有需要的小伙伴们可以试试看!
  硬盘数据恢复软件:http://www.9553.com/soft/32036.htm
  硬盘数据恢复软件:http://www.crsky.com/soft/899.html
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.436816 second(s), 28 queries , Gzip On.
