查看: 2204|回复: 11
[求助] 选物另存,我需要一个.dat的格式,能否实现?
已领礼包: 160个
发表于 2017-9-22 07:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:dxf (/ name)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "FILEDIA" 0)
(setq name (getstring "\n请输入DXF文件名:"))
(if (= name "")
(setq name (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")))
(vl-cmdf "_.dxfout" (strcat "F:/"name".dxf") "O" (ssget) "" "")
(princ (strcat "\n***文件 "name".dxf 输出在F:/***"))
(setvar "FILEDIA" 1)
(princ)
这个是选物输出为DXF文件,我需要是.DAT格式的文件,CAD能否LISP实现?
直接把后缀名改成.dat 文件就错误了,没用。
已领礼包: 812个
发表于 2017-9-22 08:07:07 | 显示全部楼层
感谢分享..
已领礼包: 604个
发表于 2017-9-22 08:49:51 | 显示全部楼层
都是文本文件,你直接改文件名后缀试试
已领礼包: 4044个
发表于 2017-9-22 09:22:48 | 显示全部楼层
[/code](defun c:dxf (/ name)
    (if (= name "")
        (setq name (vl-filename-base (getvar "DWGNAME")))
    (vl-file-rename name (vl-string-subst ".dat" ".dxf" name)) ;;文件改名
    ;;或者
    ;(vl-file-copy name (vl-string-subst ".dat" ".dxf" name)) ;;复制出一个新文件
    (princ)
[code/]
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-9-22 11:30:38 | 显示全部楼层
谢谢,您的热心帮助。
转出来的文件,我工作的软件读不了数据。
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-9-22 13:01:11 | 显示全部楼层
修改了后缀名,就读不了文件内容
已领礼包: 4044个
发表于 2017-9-22 13:47:26 | 显示全部楼层
什么“工作软件”读不了数据?CASS软件,还是……?
已领礼包: 604个
发表于 2017-9-22 15:07:26 | 显示全部楼层
楼主最好贴出代码,让热心网友调试。办法总比困难多。实在不行,可以行转成dxf,再读dxf成dat.
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-9-28 23:06:33 | 显示全部楼层
我是按这个办法,先导出DXF,在复制成.DAT。这个格式是用于机械类线切割加工的文件,老古董了。DOS产物。hl线割系统。
系统没有办法读取。
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-9-28 23:10:02 | 显示全部楼层
机械加工,线切割  hl线割系统 或者用caxa xp。不想用这些软件转格式,太麻烦。
我在另一家公司看过是可以用CAD直接可以生成.dat格式,不知道是不是(VL-CMDF "SH"...)调用了其他的应用转换。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-9-29 00:06:03 | 显示全部楼层
能直接改DAT后缀名?
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.401890 second(s), 52 queries , Gzip On.
