查看: 1189|回复: 0
[系统软件] U盘格式化之后的文件找回方法
发表于 2017-9-29 13:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘在使用的过程中格式化的的情况虽然比较少见,但是还是会有这样的情况的,我们在使用U盘的过程中很难保证会没有意外发生,但是如果发生了意外,我们该怎么办呢?小编每次使用U盘的时候都会小心翼翼的
  现在才知道,就算U盘格式化了也没有多大的关系,因为U盘格式化之后的文件还是可以找的回来的,只要我们在U盘格式化之后没有在往U盘里面放入新的数据,之前的数据没有被覆盖,还是可以很简单的找回来的,看看用迅龙u盘数据恢复大师找回的方法吧!
  1、通过浏览器搜索,将迅龙u盘数据恢复大师下载安装到电脑上。
  2、将U盘插入到电脑中,等待电脑识别U盘。运行迅龙u盘数据恢复大师,进入软件的操作界面,选择“U盘手机相机卡恢复”这个功能,来完成U盘删除文件的恢复。
  3、点进去之后,然后我们选择需要扫描的U盘,点击“下一步”。
  4、接下来软件就会自动扫描U盘里的文件,我们需要等待一定的时间,等待软件扫描完成。
  5、扫描完成之后我们就可以查找自己想要恢复的文件了。如果你的U盘文件过多,也可以之间输入文件名字进行搜索哦。
  6、找到文件后,点击“下一步”即可对文件进行保存,选择出自己想要保存文件的存放路径,将文件保存就可以了。
  我们只需要依照上述方法进行操作,那么我们U盘格式化文件就可以恢复了,因此我们可以提前将这款迅龙u盘数据恢复大师安装到我们的电脑上,以后再次遇到U盘格式化的情况,也可以及时将我们U盘里被格式化的文件恢复。
  u盘数据恢复大师:http://www.33lc.com/soft/12843.html
  u盘数据恢复大师:http://www.onlinedown.net/soft/267410.htm
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.363258 second(s), 28 queries , Gzip On.
