查看: 1053|回复: 0
[系统软件] 怎样把pdf文档转换成jpg图片
发表于 2017-9-29 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pdf格式的文件和jpg图片是我们在工作中进行文档之间时经常会遇到的问题,那如何将pdf文件转换成图片呢?下面和小编一起来看一下转换方法。
    方法一:免费版
    1、对http://app.xunjiepdf.com/pdf2jpg这个链接进行查找,然后点击对应的链接进入页面;
    2、选择在线页面上“添加文件”选项,找到pdf文件上所存储的位置,将其添加进来。文件被添加完成之后点击开始转换按钮;
    3、稍微等待一会之后,文件就会被转换完成,然后将转换完成的文件下载保存即可。当然也可以使用手机获取页面上的二维码,将转换完成的文件保存在手机中。
    方法二:软件版
    1、下载、安装、运行迅捷PDF转换器(http://www.xjpdf.com),点击页面左侧的“文件转图片”选项,接着点击页面上方或者是下方的添加文件选项,将要转换的pdf文件添加进来;
    2、文件被添加完成之后,在右上方设置一下文件被转换完成之后的存储位置,接着点击开始转换按钮,最后对转换完成的文件进行打开查看就可以啦。
    将PDF转换成JPG图片可以按照上述两种方法进行,方法一是在线转换,是可以免费进行各种文件之间的转换。方法二则是软件版,需要下载软件进行操作。
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.419826 second(s), 28 queries , Gzip On.
