查看: 498|回复: 0
手机通讯录数据不见怎么办 轻松几步找回来
发表于 2017-10-9 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然现在通讯方式有多种多样的,效率也很不错,但是很多的工作上的通讯是需要用到打电话的,而打电话就需要对应的通讯录数据了,如果通讯录数据丢失的话会对工作有影响,那么丢失的通讯录数据该如何找回呢?
  想要轻松的找回手机上丢失的重要数据,第三方辅助工具就必须要选好,强力数据恢复软件就是个非常不错的选择,那么下面就来看看具体的操作流程吧。
  第一步:打开常用电脑上的浏览器搜索“强力数据恢复软件”,进入官网将软件下载安装至电脑上,之后将丢失通讯录数据的手机连接至电脑上,运行恢复软件,界面上有两种的扫描选项,这里选择“深度扫描”即可。
  第二步:之后界面上就显示有电脑分区信息以及手机分区信息了,在其中勾选中手机分区,之后点击“开始扫描”按钮,软件就开始扫描手机中的数据了,耐心等待扫描完成即可。
  第三步:扫描完成之后,在界面左侧点击“doc”文件,右侧就显示具体的文件信息了,在其中找到之前丢失的勾选上,之后点击“下一步”按钮。(通讯录数据在手机中都是以“doc”格式存储的,不过可能也会有一些别的格式请注意就是)。
  第四步:之后就需要选择一个存储位置来存放恢复后的文件了,通过点击“浏览”按钮自定义选择完成之后,点击“恢复”按钮,软件就恢复这些勾选中的联系人了。
  相信各位看完文章的朋友现在都不会着急了吧,有这么一个简单的办法可以恢复的。
GMT+8, 2026-11-3 13:59 , Processed in 0.629929 second(s), 31 queries , Gzip On.
