查看: 1130|回复: 4
[求助] 同时减小所有圆的直径
已领礼包: 6881个
发表于 2017-10-12 14:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad有很多圆,大小不一,每个圆的圆心位置不能变,有什么方法能把所有圆直径减少0.15圆直径有3 3.25 2.85 2.2 2.3 2.9 3.1
同时减小所有圆的直径0.15怎么做
这和统一改为相同直径的不同啊
谢谢
已领礼包: 604个
发表于 2017-10-12 19:55:44 | 显示全部楼层
  1. (defun C:w1 (ss / E N)
  2.   (if ss
  3.     (repeat (setq n (sslength))
  4.       (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  5.       (setq e (vlax-ename->vla-object e))
  6.       (vlax-put e 'Diameter (- (vlax-get e 'Diameter) 0.15))
  7.     )
  8.   )
  9. )
已领礼包: 6056个
发表于 2017-10-13 07:11:24 | 显示全部楼层
出手挺快的啊
已领礼包: 3904个
发表于 2017-10-13 08:25:52 | 显示全部楼层
有很多圆,大小不一
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2017-10-16 16:33:34 | 显示全部楼层
谢谢黄工的指点谢谢
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.540094 second(s), 40 queries , Gzip On.
