查看: 1034|回复: 3
[求助] xdrx-api运用问题
发表于 2017-11-1 09:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:dtm( / i pl ss)
(setq ss(ssget '((0 . "POINT"))))
(setq pl '())
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
  (setq pl (cons (cdr (assoc 10 (entget(ssname ss i)))) pl))
  (setq i(+ i 1)))
(xdrx_points_Delaunay pl T)
  (princ)
做成vlx
拷贝到其他人的电脑,不能运行了,是否其他人电脑也要装xdrx-api才可以运行呀?
如果我不想在别人电脑安装xdrx-api而用dtm程序,要怎么处理呀?
求指点,多谢了。
发表于 2017-11-1 10:21:11 | 显示全部楼层
你用的函数 xdrx_points_d..... 是XDRX API定义的,其他电脑不装API,肯定是没这个函数了,怎么能运行?
用API函数,没别的办法,其他电脑也装API。
 楼主| 发表于 2017-11-1 10:31:49 | 显示全部楼层
这样太麻烦了,要是有源代码就好了。
发表于 2017-11-1 10:47:20 | 显示全部楼层
只是加载下API而已。你用LISP函数,VL函数,只不过是安装CAD的时候内部自动加载了VL的ARX库。 如果你使用标准LISP函数,比如CAR,你也想要源代码吗?
有能用的,不用自己写,就是最好的了。什么叫站在“巨人”的肩膀上。API有上千个函数,不要都想源代码。有函数用就行了。除非你是要专业开发卖钱的软件,免费用人家的不好,自己工作用,考虑那么多做啥。
GMT+8, 2026-11-5 13:16 , Processed in 0.667785 second(s), 35 queries , Gzip On.
