查看: 1042|回复: 5
[求助]:pkpm能计算输煤斜廊吗?
发表于 2003-7-16 16:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行高手,对于象输煤栈桥(一头高、一头低,坡度为40度左右)的结构,pkpm有没有好办法?
发表于 2003-7-23 20:41:01 | 显示全部楼层
PKPM为层模型,如果要强制计算,估计问题比较多。
发表于 2003-8-11 02:09:10 | 显示全部楼层
我们用的是钢桁架计算!
发表于 2003-8-12 22:41:45 | 显示全部楼层
我做过,自己修改量比较大
发表于 2003-8-17 23:53:13 | 显示全部楼层
可以用pk输入带斜梁的一榀框架,把荷载倒上去计算。就是出图后斜梁改动比较大。
发表于 2003-8-22 09:19:52 | 显示全部楼层
通常的方法,如用PMCAD建模,生成PK文件或用TAT(SAT)作结构分析,这样是不行的。
对于这样的结构,首先要把它分成一榀一榀的框架。导荷,风载分配,地震作用分配用手算来解决。手算导荷问题不大,手算地震作用分配也不麻烦。输煤栈桥的楼面(桥面)又窄又长,和各榀支架之间往往是铰接连接的,所以没有什么横向刚度。从横方向看,它就相当于一个柔性屋盖,地震作用可以按受荷范围来分配。从纵向来看,楼面(桥面)有很大的刚度,地震作用应该按各榀制支架的侧移刚度来分配。支架的侧移刚度和高度的3次方成反比,当支架截面一样的时候(通常都是这样的),纵向地震作用就可以按支架高度的3次方的倒数来分配。
荷载分配完毕后,做出计算简图,就可以用PK来计算了。对于PK来说,各种奇形怪状的计算简图都是可以计算的。
作图可以用PK和手工相结合的方法,比较麻烦。反正对于这样的非标结构,无乱如何也简单不了,多取点设计费吧。
GMT+8, 2026-11-3 08:33 , Processed in 0.450012 second(s), 42 queries , Gzip On.
