查看: 739|回复: 1
NE型板链斗式提升机的结构与特点介绍,河南板链斗式提升机生产厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2017-12-11 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NE型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南板链斗式提升机生产厂家,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质。鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、价格低、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大,以下为您介绍NE型板链斗式提升机的结构与特点:
    NE型板链斗式提升机主要结构:
    NE型板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
    运行部件---由料斗和专用板式链条组成,NE30以及下采用单排链,NE50--NE800采用双排链。
    驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依 用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。分左装和右装两种。
    上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。
    中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。
    下部装置---安装有自动张紧装置。
    NE型板链斗式提升机产品特点:
    1、密封性好,环境污染少。
    2、操作、维修方便、易损件少。
    3、使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。
    4、运行可靠,先进的设计原理,保证整机运行的可靠性,密封性好。环境污染少。
    5、结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
    6、机械尺寸小,与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
    7、输送能力大,该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
    8、操作方便,维修少,易损件少。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。
    NE型板链斗式提升机主要工作部件特点:
    1、上部装置:安装有轨道(双排道),防止链条摆动,逆止器,防止料斗回转,物料阻满下部机壳,卸料口装有橡胶板防止回料。
    2、中间节:部分中间节装有轨道(双排节)以防止链条工作中摆动,部分中间节装有检修门以便维修。
    3、下部装置:安装有张紧装置, NE15 - NE50采用弹簧张紧,NE100 - NE800采用重锤箱张紧。
    4、上下链轮采用 ZG310-570。整体调质,HB229-269齿面淬火HRC40~48。
    5、板链:链板采用 45 # HRC36 - 42 。
    a、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能,运转故障率低,使用寿命长;
    b、采用较低的链速度( 0.5米/秒 );
    c、采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率低且输送量大,尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料。
   鹤壁通用斗式提升机工程案例:
    如需转载,请注明出处:
鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
已领礼包: 7742个
发表于 2017-12-11 18:11:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:12 , Processed in 0.509340 second(s), 38 queries , Gzip On.
