查看: 1213|回复: 1
[系统软件] 新萝卜家园Ghost Win10 X32位装机版v2018.01
发表于 2017-12-19 14:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新萝卜家园Ghost Win10x32位装机版V2018.01版本自带安全软件,自动屏蔽木马病毒阻止病毒运行,阻挡填出IE插件,实现系统保持高效的运转速度,采用全新技术,新萝卜家园Ghost Win10x32位装机版装机部署仅需5-7分钟即可安装完成,这款系统保持99%原版功能,此次更新主要是修复Bug、解决安全问题、增强系统稳定性等。
一、新萝卜家园Win10x32位系统描述
1.整合Xbox游戏平台 社交互动性增强;
2.集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;
3.无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码);
4.关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全;
5.触控手势功能只要用手指划一划即可操作;
6.增加网址导航,方便用户快速浏览网页
7.增强系统安全性,开机自动启动Windows Defender,去除360管家等强制启动。
8.自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒;
9.智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好;
10.自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除;
11.屏闭了IE8更新补丁自动下载,需要IE8可自行安装;
12.全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需4-6分钟,适合新旧各种机型;
13.集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
二、新萝卜家园Win10x32位硬件要求
  微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(32位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;
  C:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。本系统已自动激活!!
三、新萝卜家园Win10x32位系统特点
1、自动安装AMD/Intel双核/四核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
2、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
3、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;
4、安装过程中智能清除各分区木马病毒;
5、包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持32位处理器,支持双核处理器;
6、集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好;
7、独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题;
8、系统只做适当精简,保留完整组件保证系统稳定;
四、新萝卜家园Win10x32位系统优化
1、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
2、无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码);
3、应用消息的急速推送、系统升级的安全提示、常用功能的启动开关,这些都被集中在了一个地方;
4、升级到DirectX12,DirectX12像AMD的Mantle一样,可以让游戏场景中的CPU利用率大幅提升;
5、系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性;
6、集成最常用的办公,娱乐,维护工具,常用软件一站到位;
7、自动安装AMD/Intel双核/四核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
8、包含所有功能。支持加入管理网络(Domain Join)、高级网络备份等数据保护功能、位置感知打印技术(可在家庭或办公网络上自动选择合适的打印机)等;
9、加强网络的功能,比如域加入;高级备份功能;位置感知打印;脱机文件夹;移动中心(Mobility Center);演示模式(Presentation Mode);
10、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务;
五、新萝卜家园Win10x32位安装指引:
1、光盘安装(推荐)
   A.自动安装
   B. 手动安装
      把光盘下GHOST目录下的Win10.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
2、硬盘安装
     直接复制光盘GHOST目录下的Win10.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
六、新萝卜家园Win10x32位免责声明
  本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创 作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途。
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1miCE7iw
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkB2aXAuemh1YW5naml6aHVsaS5jb20vd2luZG93c18xMF94ODZfMjAxNy5pc29aWg==
已领礼包: 1304个
发表于 2017-12-21 00:04:09 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!^
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.435506 second(s), 33 queries , Gzip On.
