查看: 2104|回复: 5
[教学] alisp中的vl-string->llist 和 vl-list->string
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-28 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 alisp 中关于字符串的有这几个函数: vl-string->list 、vl-list->string 和 ascii 、chr
_$ (vl-string->list "abcdef")
(97 98 99 100 101 102)
_$ (mapcar 'ascii '("a" "b" "c" "d" "e" "f"))
_$ (mapcar 'chr (vl-string->list "abcdef"))
_$ (ascii "a")
97
_$ (chr 97)
"a"
_$
这里的“数” 都是十进制表示,再看看中文
_$ (vl-string->list "晓东空间")
(207 254 182 171 191 213 188 228)
每个中文使用两个"数"表示,这两个数是十进制,如果把十进制转换为 16 进制就是
( 66 53 4E 1C 7A 7A 95 F4)
其中, 两两就是每个文字的 UNICODE 编码
6653=>晓
4E1C=>东
7A7A=>空
95F4=>间
在 AutoCAD 的 Text 命令下输入 \u+6653\u+4E1C\u+7A7A\u+95F4 可以验证
附件是一个C#写的文字转 DEC 和 HEX
chrconvert.rar
4.17 KB, 下载次数: 19, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2017-12-28 10:26:33 | 显示全部楼层
API 现在有 xdrx_string->unicode, xdrx_unicode->string
命令: (xdrx_unicode->string "\u6653\u4E1C\u7A7A\u95F4")
"晓东空间"
命令: (xdrx_unicode->string "66534E1C7A7A95F4")
"晓东空间"
命令: (xdrx_string->unicode "晓东空间")
"66534e1c7a7a95f4"
命令: (xdrx_string->unicode "晓")
"6653"
命令: (xdrx_unicode->string "6653")
"晓"
已领礼包: 604个
发表于 2017-12-28 11:16:50 | 显示全部楼层
(vl-string->list "晓a东b")=>(207 254 97 182 171 98)
记得好像有个分界线,>159的是中文。
已领礼包: 20个
发表于 2017-12-28 12:22:17 | 显示全部楼层
半角的英文字母也有 UNICODE ,是统一的。UNICODE都是两字节的,所以,要用UNICODE编码,不用考虑中文还是英文。
命令: (xdrx_string->unicode "a")
"0061"
命令: (xdrx_string->unicode "b")
"0062"
命令: (xdrx_string->unicode "晓a东b")
"665300614e1c0062"
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:24:04 | 显示全部楼层
已领礼包: 23个
发表于 2017-12-28 17:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个好,全力支持
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.392118 second(s), 43 queries , Gzip On.
