查看: 1256|回复: 7
[求助] LOOP 循环问题
已领礼包: 617个
发表于 2017-12-28 20:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
好郁闷! 这两天遇到别人都不曾遇到的两个问题: 一个是Lisp编程中 LOOP ...... DO 循环不能使用的问题,比如:(defun c:test()
        (loop for i from 1 to 10  do
           (format *query-io* "*"))
)    就是不得行,提示:; 错误: no function definition: FORMAT  。   再就是编好的Lisp程序,用命令行 (Load "XXXX") 载入可以工作,但编译成 VLX文件, Appload 载入刚才的 VLX文件,就是不能运行,提示:未知命令“XXXX”。按 F1 查看帮助。
发表于 2017-12-28 20:34:31 | 显示全部楼层
你说的不是 AUTOLISP吧 ? 怎么没听说过有LOOP ...DO 结构?
已领礼包: 604个
发表于 2017-12-28 20:39:26 | 显示全部楼层
其实while比LOOP ...DO 简单,也好掌握。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:20:41 | 显示全部楼层
以下的四种方式,一个都不行!
(defun looptest1 ()
(defun looptest2 ()
        (setq i-list '(a b c d e f g))
        (loop for i in i-list  do
                (format *query-io* "~a  " i))
(defun looptest3 ()
        (setq i 1)
        (loop while (< i 10) do
                (setq i (+ i 1)))
(defun looptest4 ()
        (setq i 1)
        (loop until (> i 10) do
                (setq i (+ i 1)))
发表于 2017-12-28 21:36:04 | 显示全部楼层
最类似FOR循环的应该是
(foreach n lst ....)
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2017-12-28 22:36:48 | 显示全部楼层
是哈!  LOOP ...... Do的方式行不通,可改换成 while ...       等其它循环方式。
那么,编好的Lisp程序,用命令行 (Load "XXXX") 载入可以工作,但编译成 VLX文件, 再用Appload 载入刚才的 VLX文件,就不能运行,提示:未知命令“XXXX”。按 F1 查看帮助。   到底是怎回事呢?
已领礼包: 6056个
发表于 2017-12-29 00:06:16 | 显示全部楼层
Lisp中没有Loop函数。
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-29 09:46:41 | 显示全部楼层
此 Lisp(Autolisp) 非 彼Lisp (Commonlisp)
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.389068 second(s), 43 queries , Gzip On.
