查看: 1736|回复: 8
[求助] 引线材料标注
已领礼包: 197个
发表于 2017-12-30 14:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tm()
(setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
(setq oldosmode (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 16417)
(setq bili (getvar "dimscale"))
(setq tn (getstring "\n输入图名:"))
(setq ts (getpoint "\n插入点:"))
(setq tsx (car ts) tsy (cadr ts))
(setq tz (polar ts (* 0.5 pi) (* bili 3)))
(setq tzx (car tz) tzy (cadr tz))
(setq ts1 (polar ts (* 0.5 pi) (* bili 1.3)))
(setq ts1x (car ts1) ts1y (cadr ts1))
(command "-text" tz (* bili 7) 0 tn)
(setq tz1 (getpoint "\n插入比例位置"))
(setq tz1x (car tz1) tz1y (cadr tz1))
(setq tz2 (list tz1x tzy ))
(setq tn2 (strcat "1:" (itoa (fix bili))))
(command "-text" tz2 (* bili 3) 0 tn2)
(if (< bili 100) (setq te (list (+ tz1x (* bili 6)) tsy)))
(if (>= bili 100) (setq te (list (+ tz1x (* bili 7))tsy)))
(if (< bili 100) (setq te1 (list (+ tz1x (* bili 6)) ts1y)))
(if (>= bili 100) (setq te1 (list (+ tz1x (* bili 7)) ts1y)))
(command "line" ts te "")
(setq l_ast (entlast))
(command "change" l_ast "" "p" "c" 3 "" )
(command "pline" ts1 "w" (* bili 0.8) (* bili 0.8) te1 "")
(setvar "cmdecho" oldcmdecho)
(setvar "osmode" oldosmode)
(setvar "PLINEWID" 0)
(setvar "AUTOSNAP" 61)
(print)
有无大神求教如何实现动图那个的效果,自己编的这些还是达不到那效果
只求引线出来矩形材料框  ,文字可以自己有得选择
发表于 2017-12-30 14:33:31 | 显示全部楼层
动图里面内容太多了,是哪个效果呢
已领礼包: 812个
发表于 2017-12-30 15:16:41 | 显示全部楼层
=感谢楼主分享
已领礼包: 6056个
发表于 2017-12-31 00:06:49 | 显示全部楼层
看不懂楼主想要什么。
已领礼包: 97个
发表于 2017-12-31 09:34:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
已领礼包: 197个
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:03:20 | 显示全部楼层
只要这个索引而已,然后有可以选的就满足了     选项 ST   01    石材             SS   01   金属。。。。。
已领礼包: 197个
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:05:55 | 显示全部楼层
引线标出方形的那个,然后文字可以自己选择的   例如 我想要石材的     ST 01   石材       金属     SS 01 金属
已领礼包: 42个
发表于 2018-5-27 20:23:16 | 显示全部楼层
别沉下去啊,这个大量提高效率的
已领礼包: 42个
发表于 2018-5-27 20:37:01 | 显示全部楼层
想问下,这个引线和后面的块是一组的,还是各自分开的,一组的不知道了,如何获取标注内部的属性块;;,分开的比较简单,就是编辑属性块了,
已领礼包: 155个
发表于 2019-9-7 23:34:37 | 显示全部楼层
哪位高手能做个像上面GIF图片一样的材料标注表
已领礼包: 155个
发表于 2019-9-13 23:10:27 | 显示全部楼层
同求上面的材料表代码
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 1.677799 second(s), 52 queries , Gzip On.
