查看: 2794|回复: 18
[求助] XDRX_API 2017.12.08 用户手册
已领礼包: 617个
发表于 2018-1-1 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东通用LISP函数库最新版本  的  XDRX_API 2017.12.08 用户手册  下载下来的   xdrx_api_manual_2017-1208.chm 文件打开只有左边的目录栏,但右边内容栏全是空白,是怎么回事?  这样只能看目录,不能看到内空。  下载了两次,还是这样?
发表于 2018-1-1 13:24:29 | 显示全部楼层
论坛有过帖子,好像你的系统权限吧,你在手册文件图标右键,进里面点那个什么启用。
发表于 2018-1-1 13:26:33 | 显示全部楼层
还有,你下载API安装 或 晓东工具箱安装,根目录下都有手册,你点这个看看正常不,如果都不正常,说明你系统的事。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 15:21:12 | 显示全部楼层
这两天在改换CAD系统,因为LISP程序可以编译,但编译后的 *.VLX文件加载后不能运行。  API 和 工具箱都还没有安装, 硬盘上的其它的 *.chm 帮助文件都可以正常浏览, 唯独下载的这个文件一半正常一半不正常,目录栏正常,啥都有,内容栏则为空白。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 15:24:24 | 显示全部楼层
“在手册文件图标右键,进里面点那个什么启用。”     找不到“启用”栏
发表于 2018-1-1 20:20:22 | 显示全部楼层
右键,属性,里面有个什么启用。忘名了,别人没反应问题,说明这个是你的个案。不行就把API装下,看看里面的帮助文件。API要不想装,用手册有什么用呢。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:10:03 | 显示全部楼层
这几天,CAD2007、2010、2014改变了好几个系统了,LISP程序经编译后的 *.VLX文件加载后始终不能运行。
发表于 2018-1-1 21:13:37 | 显示全部楼层
那你只有重装下操作系统了。
你是不是安装什么第三方的东西了,看你前几天贴了几个代码根本不是VLISP的。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:23:12 | 显示全部楼层
XDRX API Build 2017.12.28  安装好了, 安装目录下的手册是正常的。 就奇怪了,单独下载下来的手册就是只有目录,没有内容。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:40:28 | 显示全部楼层
手册中的:   XD LISP 开源函数库下的   XML 下的 XD::XML:GetParentNodes   的内容是些啥哟:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna 。。。。。。
发表于 2018-1-1 21:43:12 | 显示全部楼层
由于CHM制作工具的问题,极少数页面会出现这样的乱码。
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:58:43 | 显示全部楼层
手册中的:   XD LISP 开源函数库下的  “表格”   下的  “ 查询函数” 下的  XD::Table:Width  也是如此!
                                                        “对话框“ --> OpenDCL对话框 --> 控件 --> GRID格子 --> XD::ODCL:GridSetAlignment
                                                        "符号表" --> UCS --> XD::UCS:zDir
                                                        "符号表" --> 图层
                                                        “符号表” --> 图层 --> XD::Layer:GetAll
                                                        “符号表” --> 图层 --> XD::Layer:GetFrozen
                                                        "符号表" --> 文字样式
                                                         "几何"  --> 0-通用函数 --> XD::Geom:BOX->9PT
                                                         "几何"  --> 0-通用函数 --> XD::Geom:Ang<2pi     的内容都是如上!
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-1-1 22:16:02 | 显示全部楼层
这几个函数的用法,你直接在论坛搜索 开源函数库论坛, 输入 函数名就行了。先看下用法。好几个都不需要参数。
命令: (XD::UCS:zDir)
(0.0 0.0 1.0)
命令: (xd::layer:getall)
("0")
附件是0608版本的手册,你下载回去,对照下,不同时候编译的手册,乱的地方不一样。
文件名称:xdrx_api_manual_2017-0608.rar
下载次数:76  文件大小:8.44 MB
已领礼包: 617个
 楼主| 发表于 2018-1-1 22:58:40 | 显示全部楼层
谢谢!  但我下载下来,解压出来也是只有目录,没有内容,难道是我的 rar 解压有问题? 还是哪儿有问题
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-1 23:11:35 | 显示全部楼层
如果RAR解压缩没提示文件损坏什么的,就不是RAR的问题,你系统确实异常。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.431779 second(s), 62 queries , Gzip On.
