查看: 1706|回复: 3
[其他] 栅格图像名称与路径修改
已领礼包: 4个
发表于 2018-1-4 10:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: imgRename
调用格式: imgRename
参数说明: 无
返回值: 无
函数简介: 修改CAD图像中插入的栅格图像名称与路径
函数来源: 二次修改
函数作者: wrsxed
适用版本: ACAD 2006- ACAD 2007-2009 ACAD 2010-2012
最后更新时间: 2018-01-04
备注: -
演示图片: -
(defun c:imgRename ( / imgDict imgDictId dictLength counter dictName dictEntry next)
(DOSLibLoader)
   (setq imgDict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_DICT"))
   (if (equal imgDict nil)
      (princ "\nNo images loaded.")
      (progn
         (setq imgDictId  (cdr (car imgDict))
               dictLength (length imgdict)
               counter   0
               next   T
               dictNameLst nil
               dictEntryLst nil
         (while (< counter dictLength)
            (if (equal (car (nth counter imgDict)) 3)
               (progn
                  (setq dictName (strcase (cdr (nth counter imgDict)))
                        dictEntry (dictnext imgDictId next)
                        next   nil
                 (setq dictNameLst (cons (cons dictName dictName) dictNameLst)
                       dictEntryLst (cons dictEntry dictEntryLst)
            (setq counter (1+ counter))
         (setq dictNameLst (reverse dictNameLst)
               dictEntryLst (reverse dictEntryLst)
        (if (setq dictNameLst
                   (dos_proplist
                     "图像列表"
                     "图形中图像名称                                    修改后图像名称"
                     dictNameLst
          (progn
            (setq i 0)
            (repeat (length dictNameLst)
              (setq imLst   (nth i dictNameLst)
                    enLst   (nth i dictEntryLst)
                    oldname (strcase (car imLst))
                    newname (strcase (cdr imLst))
              (if (/= oldname newname)
                (progn
                  (if (setq sn (vl-position (cons 3 oldname) imgDict))
                    (progn
                  (setq imgDict (subst (cons 3 newname)
                                     (nth sn imgDict)
                                     imgDict
                  (entmod imgDict)
                  (setq impath (cdr (assoc 1 enLst)))
                  (setq impath (substr impath (- (strlen impath) 3)))
                  (setq        enLst (subst (cons 1  (strcat ".\\" newname impath))
                                     (assoc 1 enLst)
                                     enLst
                  (entmod enLst)
              (setq i (+ 1 i))
  (princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lisphk + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-1-4 10:23:44 | 显示全部楼层
感谢楼主,请问,这个是插件 还是 函数? 我怎么看到了c:
还有,(DOSLibLoader) 这个需要加载doslib吗?
已领礼包: 3904个
发表于 2018-1-4 10:24:15 | 显示全部楼层
感谢楼主感谢楼主
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:26:36 | 显示全部楼层
函数
是,需要加载DOSLib中的dos_proplist列表对话框
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.754848 second(s), 38 queries , Gzip On.
