查看: 1347|回复: 9
[求助] 已知两个点地坐标,如何用它们组成地框来实现框选
已领礼包: 72个
发表于 2018-1-7 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如知道ps,pt;如何选中框中的多段线?谢谢
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-8 14:21:02 | 显示全部楼层
(0."LWPOLYLINE") 应该是 (0 . "LWPOLYLINE")
. 前后有空格
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
flydreamcad + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-1-7 15:07:54 | 显示全部楼层
构建选择集是函数 ssget
构建你说的两点窗口的lw多段线
(ssget "w" p1 p2 '((0 . "LWPOLYLINE")))
交叉窗口
(ssget "c" p1 p2 '((0 . "LWPOLYLINE")))
你要确保窗口在屏幕内,否则只能选择窗口屏幕内的。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2018-1-7 21:15:56 | 显示全部楼层
谢谢,比如ps(10,20,30) pt(20,30,10)
将如何构建,第一次使用,不太会
发表于 2018-1-8 00:09:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n窗口第一点:"))
  3.            (setq p2 (getcorner p1 "\n窗口第二点:"))
  4.            (setq ss (ssget "c" p1 p2 '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.       )
  6.     (command ".erase" ss "")
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
拷贝回去上面代码,执行TT
窗**叉到的多段线,给你删除。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
flydreamcad + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 7743个
发表于 2018-1-8 00:32:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥学习了
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2018-1-8 13:54:35 | 显示全部楼层
设置点已经解决,但是为什么(ssget "c" p1 p2 '((0."LWPOLYLINE"))) 会提示参数太多,还是格式出错?
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2018-1-8 14:30:12 | 显示全部楼层
谢谢,不过,我加了空格还是一样
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-8 14:36:59 | 显示全部楼层
那就是P1,或者P2没有值,你确定P1,P2都有值吗? 你自己打印出来。
还有,你把你完整的代码贴上来,P1,P2怎么来的。
上面HK的代码,你执行正常不?
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
flydreamcad + 5 有始有终奖!
查看全部评分
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2018-1-8 14:44:24 | 显示全部楼层
我是在ARX里注入命令行的,(setq p1 '(0,99))  (setq p2 '(-141,92))  (ssget "C" p1 p2 '((0 . "LWPOLYLINE")))
组合后的命令就是这样子,我在命令行输入!p1 可以获得正确值
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.408460 second(s), 55 queries , Gzip On.
