查看: 811|回复: 0
脱硝斗式提升机几个常见故障与处理,河南胶带斗式提升机厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2018-1-9 13:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TD胶带斗式提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、 砂、粘土、矿石等,是脱硝斗式提升机常用型号。鹤壁通用TD胶带斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南胶带斗式提升机厂家。鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大,免费售前,售中,售后技术支持。做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机维护方面的经验,今天鹤壁通用就给您介绍一下脱硝斗式提升机使用过程中几个常见故障与处理。
    脱硝斗式提升机堵灰:需要增大此连接管的倾斜角度即坡度,以增加粗、细灰在此管处的流速,降低堵灰几率,但这种方案需要整体提高系统各刮板机的高度。在连接管下侧增设振动器,使之主动送灰,将振动器与刮灰系统起停信号进行联锁,使之间歇性振动,振动时间、频率、间歇时间根据各斗提机的工况进行调节设定并将其加入控制系统,实现自动运行。
    脱硝斗式提升机的料斗变形,一方面是底部板结物料层和重锤的挤压, 另一方面说明料斗本身的强度也不够。如何在不大幅度增加料斗重量的情况下提高料斗的强度是问题的关键。
    脱硝斗式提升机的皮带打滑,这是因为斗式提升机利用料斗带与头轮传动轴间的摩擦力矩来进行升运物料的,叵料斗带张力不够,将导致料斗带打滑。应该解开料斗带接头,使底轮上的张紧装置调至最高位置,将料斗带由提升机机头放入,穿过头轮和底轮,并首尾连接好,使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧,此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。
    斗式提升机超载:提升机超载时,阻力矩增大,导致料斗带打滑。应减小物料的喂入量,并力求喂料均匀。若减小喂入量后,仍不能改善打滑,则可能是机坐内物料堆积太多或料斗被导师物卡住,应停机检查,排除故障。解决方法是将头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑,使两者间的摩擦力减小,导致料斗带打滑。这时,可在传动轴和料斗带内表面涂一层胶,以增大摩擦力。
    鹤壁通用斗式提升机工程案例:
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
GMT+8, 2026-11-4 19:11 , Processed in 0.512669 second(s), 35 queries , Gzip On.
