查看: 933|回复: 0
预防TD胶带斗式提升机运行故障的经验介绍,河南胶带斗式提升机厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2017-12-25 11:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TD胶带斗式提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、 砂、粘土、矿石等。鹤壁通用TD胶带斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长,鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南胶带斗式提升机厂家,鹤壁通用运用的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了整机运行的可靠性,鹤壁通用斗式提升机—专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大,做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机维护方面的经验,本文鹤壁通用为您介绍预防TD胶带斗式提升机运行故障的经验。
    在TD胶带斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口,以保证卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备,它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差,造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出,避免浪费和清洁环境。
    在工作中动力突然中断时,反转是很危险的,其一侧是盛满物料的上行畚斗,另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后,斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部,直至堆满后卡住畚斗。由于反转是一个加速的运动,而后又被突然卡住,很容易扯掉畚斗,使皮带损坏,甚至断裂。另外斗式提升机底部堆满物料,也使斗式提升机无法启动。防逆转可采用棘轮机构。在主动轮表面铆接或粘接防滑、抗磨橡胶布,能有效提高主动轮与皮带间的摩擦系数,防止皮带打滑,提高提升效率。
    如果主动轮表而过于光滑,就需过分张紧皮带,来保证TD胶带斗式提升机的正常工作,皮带就会因此受到过大的张紧力而降低皮带的使用寿命;在提升机的被动轮部分装备速度传感器,传感器产生电压或电流信号,通过仪表可设定最高和最低转速。当斗式提升机的转速超出了这个范围,经过一段延时,如果转速依然超出范围就报警,并断开空气开关,有效地保护斗式提升机的正常工作。选购质量上乘的皮带,不但能提高TD胶带斗式提升机、TGD钢丝胶带斗式提升机的生产效率,而且还可以大大降低斗式提升机的事故率。
    调整皮带装置在工作调整后,应对螺栓进行保护,做好防锈和防尘。斗式提升机底部设有多个检视窗,这样可以方便地进行斗式提升机的皮带调整,而且可以更好的监视斗式提升机的工作情况。
    在TD胶带斗式提升机上部卸料处装设挡料板,可有效防止物料倒流而流回提升机底部产生机座积料引发的故障。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
GMT+8, 2026-11-4 19:12 , Processed in 0.644030 second(s), 36 queries , Gzip On.
