查看: 866|回复: 0
[CAD] 用CAD哪个版本最好一点呢?
发表于 2018-1-10 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的版本有很多种,从R14到AutoCAD2018,其中经典的就有AutoCAD2007、AutoCAD2012和AutoCAD2015等等。版本越新,功能越多,占的内存也就越大,我们最好找一个自己适用的就行,不需要的功能太多!
在低版本无法打开高版本CAD文件时,你可以采用CAD转换器简单操作。
1首先,两分钟安装一个迅捷CAD转换器,打开之后,点击左侧选择转换类型为“CAD版本转换”。
2点击页面中间的“添加文件”,并添加需要转换版本的文件。
3点击页面下面的“输出版本”,选择需要转换的版本。
4点击右上角输出文件“浏览”,这里选择转换好的文件的保存位置,选择好之后点击最下面的“批量转换”就可以了。
这是目前最简单的一个操作方法,非常的好用,有了它我们就不用担心版本不相同的问题了!CAD转换器http://www.cadzhuan.com/download.html
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.375751 second(s), 28 queries , Gzip On.
