查看: 1247|回复: 3
[系统软件] 东芝笔记本ghost win7 32位旗舰版v2017.12
发表于 2018-1-18 16:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统说明
本系统针对市面上最新的主流硬件,更新了大量驱动包程序,系统安全补丁更新至最新版,通过正版认证,支持在线升级。下载更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,上网速度更快,通过微软数字签名认证驱动并自动识别安装,确保系统运行更稳定。关闭部分多余的系统服务,系统解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。本系统集成了自2017年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕,系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新。实现了全自动无人值守安装,非常适合电脑城工作人员日常装机操作,是您快速装机之首选。喜欢东芝笔记本win7系统的用户可以下载使用。
-系统版本:
-系统类型:32位操作系统
-制作母盘:官方(32位)原版镜像
-补丁更新:2017年12月
-系统兼容性:兼营性、稳定性、安全性较均强
二、系统特点
1、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
2、独有的技术免疫各类插件的困扰,让系统更安全、更快捷;
3、减少启动时加载项目,关闭系统还原功能,节省更多空间和资源;
4、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
5、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧;
6、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
7、系统可通过微软验证,可在线更新;
8、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
9、支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题;
10、以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序;
11、我的电脑右键加入了设备管理器、服务、控制面板、方便大家使用;
12、增强右键菜单:添加管理员权限、显示/隐藏系统文件+扩展名必备的功能;
13、支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
14、首次进入桌面全部驱动安装完毕;
15、加快菜单显示速度,启用DMA传输模式;
16、清理垃圾文件,优化带宽设置;
17、安装驱动时不搜索Windows Update;
18、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
19、加快“网上邻居”共享速度,取消不需要的网络服务组件;
20、启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
21、首次登陆桌面,自动判断和执行清理目标机器残留病毒信息,杜绝病毒残留!
常见的问题及解答
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
2、问:windows7的administrator账户不能改密码?
右键我的电脑-计算机管理-本地用户和组,在右边双击用户,右键administrator,把用户不能更改密码选项去掉-确定,然后就可以了。
3、问:win7系统里摄像头看不到了?
从vista系统开始,“我的电脑”里就没有了摄像头那个图标了,只能使用第三方软件来在本地打开视频器。但只要驱动正确安装好了的话,QQ开启视频是绝对没问题的,请检查下你的设置是否正确或驱动是否完好!
4、问:windows7 QQ视频时能听到对方说话,自己讲话对方却听不到?
右键扬声器-录音设备-录制-右键麦克风-属性-级别-麦克风后面的红圈去掉,并把音量打到最大。这样对方就可以听到你的声音了
5、问:Windows7 简体中文旗舰版下载英文语言包后,安装语言包后开机画 面还是显示中文,如何解决?
在”控制面板“,”时间,语言和时区“中选择”时区和语言“,点击”管理“选项卡,点击”复制“按钮,勾选下面两个勾,重启即可。
6、问:电脑下面的任务栏跑到上面去了怎么办?
1、直接用鼠标右键取消锁定任务栏,然后左键点住任务栏,拖拽到屏幕下端即可; 2、拖到下边后,再在任务栏上右键,这回再选择“锁定任务栏”这一项,将其勾选,就能把任务栏锁住在下面了。
7、问:解决“***.exe不是有效win32应用程序”问题
问题1、当我们双击某些软件的安装文件来安装或是打开此软件时,可能会收到提示“***.exe不是有效地Win32应用程序”的提示。 回答:往往是由于安装源文件不完整或是程序安装不成功,我们可以重新从官方网站来下载安装文件重新安装一下此程序。有时候你所选择的下载工具也是导致这种情况的发生的主要原因,必要时可以试用不同的工具进行下载。 问题2、在安装或打开所有的软件,都有遇到“不是有效地Win32应用程序”的提示. 回答:我们安装多个软件都收到此提示时,那么可能是我们的exe文件关联被病毒破坏掉了。我们可以通过二步来解决:杀毒启动电脑时,连续按F8键进入安全模式,启动杀毒软件来全盘彻底查杀一下病毒,这一步是很有必要的,也是为使用第二步修复后避免再次发生的关键。重新建立文件关联同时按下“R键+Windows键”,键入“regedit”回车,打开注册表编辑器删除以下键值(如果有的话):HKEY_CLASSES_ROOT.exe;HKEY_CLASSES_ROOTexe_auto_file;HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExt**E重启,按第1步再次打开注册表编辑器,确认第2步中的键值被删除后没有再被生成。
8、问:在使用Fdisk给硬盘分区时,突然意外停电了,来电后再启动计算机重新运行Fdisk时,却发现Fdisk已经无法识别原来的硬盘,这种情况该如何处理?用DM可以快速修复吗?
在对硬盘分区进行操作的时候,如果遇到意外原因突然死机或断电,这时再使用原先的工具就可能无法识别当前硬盘的分区表,必须更换另外一款分区表软件进行修复。像这种使用Fdisk分区时意外死机的情况,再使用Fdisk就无法顺利进行,此时可以使用Partition Magic之类的第三方分区软件解决。另外需要注意的是,DM虽然可以对硬盘进行快速的分区格式化,但由于分区表对于系统的正常稳定运行影响非常大,一般情况下最好不要采用这类快速分区格式化软件,否则在将来使用过程中有可能出现各种意想不到的麻烦。
9、问:一台计算机在开机时硬盘无法自举,系统不认硬盘,这是什么原因,该如何解决?
产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丢失。这种故障往往是病毒造成的,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中。市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,大家不妨一试。但若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区,然后重新分区和格式化。其方法如下:用一张干净的DOS启动盘启动计算机,进入A:>后运行以下命令(括号内为注释):
A:>DEBUG (进入DEBUG程序)
-F 100 3FF0 (将数据区的内容清为0)
-A 400 (增加下面的命令)
MOV AX,0301
MOV BX,0100
MOV CX,0001
MOV DX,0080
INT 13
INT 03
-G=400 (执行对磁盘进行操作的命令)
-Q (退出DEBUG程序)
用这种方法一般能使硬盘复活,但由于要重新分区和格式化,里面的数据就难免丢失了。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时,则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相当复杂,用户最好不要自己拆卸,而应请专业人员维修。
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
win7之家-温馨提示:
小贴士:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1nvrDTMD
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/Ghost_Win7_SP1_x86_2017.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RfV2luN19TUDFfeDg2XzIwMTcuaXNvWlo=
已领礼包: 7743个
发表于 2018-1-18 18:14:31 | 显示全部楼层
已领礼包: 1304个
发表于 2018-1-19 00:17:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2018-1-19 09:21:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.357161 second(s), 37 queries , Gzip On.
