查看: 1496|回复: 5
[每日一码] 我刚学会的,献给和我一样想学习LISP的萌新
发表于 2018-1-31 18:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;数字复制递增源码
  2. (defun c:TEST ();TEST位程序名称,请随意更改
  3.   (setvar "cmdecho" 0);隐藏命令显示
  4.   (setq ss (ssadd));建立空选择集PS因为复制图元仅支持选择集
  5.   (ssadd (car (entsel "\n点选文字")) ss);选择要复制的数字图元,仅支持点选
  6.   (setq p1 (getpoint "\n指定基点"));指定复制的基点P1
  7.   (setq m 0);设置一个开关,用来判断是否首次复制
  8.   (while (> 1 0);开始循环
  9.     (setq p2 (getpoint "\n下一点:" p1));指定要复制到的点P2
  10.     (command "copy" ss "" p1 p2);复制从P1到P2
  11.     (setq txt (entlast));取得已复制的图元
  12.     (setq txtdata (entget txt));取得图元联合属性
  13.     (setq oldr (assoc 1 txtdata));取得原有数字项
  14.     (if        (= m 0);当首次执行
  15.       (progn
  16.         (setq n (atoi (cdr oldr)));取得原有数字
  17.         (setq i (strlen (cdr oldr)));取得原有数字的位数如008则i=3
  18.       ) ;_ 结束progn
  19.     ) ;_ 结束if
  20.     (if        (= m 1);当不是首次执行
  21.       (setq n (1+ n));数字+1
  22.     ) ;_ 结束if
  23.     (setq str (itoa (1+ n)));设定要替换上去的数字
  24.     (setq i1 (strlen str));取得要替换数字的位数,如原来009,现在变成010了,i1=2
  25.     (while (> (- i i1) 0);当要替换的数字位数小于原有的位数
  26.       (setq str (strcat "0" str));往前补0,让10变010,或者2变02
  27.       (setq i1 (1+ i1));补一个0则减少一次循环
  28.     ) ;_ 结束while
  29.     (setq newr (cons 1 str));设定新的数字项
  30.     (setq txtdata (subst newr oldr txtdata));执行替换
  31.     (entmod txtdata);更新图元
  32.     (setq m 1) ;程序运行到这里已经算是结束;
  33.     ;m的值设定1 是为了下一次循环识别不是第一次导致错误赋值
  34.   ) ;_ 结束while
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 13个
发表于 2018-1-31 18:42:26 | 显示全部楼层
自己写的吗? 注释的挺漂亮的。你这个做什么的,介绍下啊。
已领礼包: 96个
发表于 2018-2-2 09:12:22 | 显示全部楼层
如果这样写注释,比编程还累/还费时间。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-2-2 13:18:00 | 显示全部楼层
学习精神值得鼓励!
已领礼包: 46个
发表于 2018-2-5 14:51:04 | 显示全部楼层
解释的很到位
已领礼包: 20个
发表于 2018-2-5 14:56:14 | 显示全部楼层
只有好处,没有坏处啊,要说坏处,就是自己辛苦些,但时间长了绝对受益。
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.381281 second(s), 39 queries , Gzip On.
