查看: 1788|回复: 1
提高带式斗式提升机运行工作效率的有效措施,带式斗式提升机生产厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2018-2-23 14:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斗式提升机作为矿山、水泥、电力、化工、煤炭、粮食等众多行业一种应用极为广泛的垂直物料输送设备,鹤壁通用TD带式斗式提升机、TGD带式提升机具有提升范围广,输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的带式斗式提升机生产厂家,技术实力雄厚,鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、价格低、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大。做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机设计、管理与维护方面的经验,欢迎提问。本文鹤壁通用为您介绍提高带式斗式提升机运行工作效率的有效措施。
    1、带式斗式提升机生产厂家在产品生产制造中要运用的设计原理,提高制造精度,从源头保证整机运行的可靠性。
    2、在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口,以保证卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备,它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差,造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出,避免能耗浪费和污染环境。
    3、在主动轮表面铆接或粘接防滑、抗磨橡胶布,能有效提高主动轮与皮带间的摩擦系数,防止皮带打滑,提高提升效率。如果主动轮表而过于光滑,就需过分张紧皮带,来保证提升机的正常工作,皮带就会受到过大的张紧力而降低皮带的使用寿命;在提升机的被动轮部分装备速度传感器,传感器产生电压或电流信号,通过仪表可设定最高和最低转速。当斗式提升机的转速超出了这个范围,经过一段延时,如果转速依然超出范围就报警,并断开空气开关,有效地保护斗式提升机的正常工作。选购质量上乘的皮带,不但能提高生产效率,而且还可以大大降低斗式提升机的事故率。
    4、带式斗式提升机防逆转装置采用棘轮机构,要确保其有效。在工作中动力突然中断时,反转是很危险的,其一侧是盛满物料的上行畚斗,另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后,斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部,直至堆满后卡住畚斗。由于反转是一个加速的运动,而后又被突然卡住,很容易扯掉畚斗,使皮带损坏,甚至断裂。另外斗式提升机底部堆满物料,也使斗式提升机无法启动。
    5、带式斗式提升机调整皮带装置在经过运行调整后,应对螺栓进行保护,做好防锈和防尘。斗式提升机底部可设有多个检视窗,这样可以方便地进行斗式提升机的皮带调整,而且可以更好的监视斗式提升机的工作情况。在斗式提升机上部卸料处装设挡料板,可有效防止物料倒流而流回提升机底部。
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
已领礼包: 7742个
发表于 2018-2-23 17:45:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:10 , Processed in 0.694716 second(s), 38 queries , Gzip On.
