查看: 2228|回复: 14
[教学]:一起来做GIF动画
发表于 2003-7-16 23:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自【SoGua娱乐论坛】-一起来做GIF动画 作者: pinktea
为了使论坛成员的头像更具个性化,现推荐一款优秀的GIF软件--Ulead GIF Animator 5.05,请一步步跟着做,很简单,马上你就可以创建一个幻灯片式的动画。[/COLOR]
软件下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/579.htm
请将汉化包一起下载并安装
本例共用图片7张,效果如下:
登录/注册后可看大图
准备工作[/COLOR]
请先把要使用的图片准备好,统一尺寸(也可以在此软件中更改大小),最好集中放置于同一文件夹中,便于导入。
第一步  导入图形文件[/COLOR]
打开Ulead GIF Animator 5.05,出现如下界面
登录/注册后可看大图
为了让初学者尽快掌握,我们点击
登录/注册后可看大图
按钮,启动动画向导,出现如下界面:
登录/注册后可看大图
请在此设置要显示出来的GIF动画的大小,然后点下一步,选择要导入的图片文件:
登录/注册后可看大图
点击添加图像按钮,出现打开对话框,选取图片文件后,点击打开,如下图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
按下一步,出现以下界面:
登录/注册后可看大图
在此窗口,我们可以设置每个画面的显示时间,红色数字可以直观反映出每个画面的速度,在这里,我们把延迟时间设为200,即2秒钟。如图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
点下一步,然后按完成 ,出现如下界面:
登录/注册后可看大图
至此,图形文件成功导入,我们可以很直观的看到导入的每一幅画。
第二步  图片的编辑、处理和特效[/COLOR]
首先我们可以调整一下图片的排列顺序,按住一张图片直接拖动即可排序,如图:
登录/注册后可看大图
然后,我们给第一张图片加上一个文字特效,选中第一张图片,点T型按钮(text文本输入),如下图:
登录/注册后可看大图
弹出以下对话,在此我们输入“美画欣赏”,字体为华文行楷,颜色为紫
登录/注册后可看大图
在预览框中可以拖动文字(注意黑色箭头所指),请选择恰当的位置
登录/注册后可看大图
然后点击效果选项卡,作如下设置
登录/注册后可看大图
再点击霓虹选项卡,选择发光效果,如下图
登录/注册后可看大图
最后点击确定按钮,在出现的选项中选择创建为文本条
登录/注册后可看大图
我们可以看到,软件自动生成了特效的过渡帧,如下图所示
登录/注册后可看大图
时间显示为2秒的是关键帧,即我们在特效后将会显示出来的静止画面,
登录/注册后可看大图
选中第二个关键帧(第一关键帧己作文字特效),点击菜单栏视频F/X选项,为每个图片定制特效,如下图所示:
登录/注册后可看大图
弹出特效对话框,点击效果类型,可以预览各种特效
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
我们可以在鼠标所指按钮进行特效角度调整
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
软件自动生成过渡帧,此处为每帧0.02秒,时间和帧数可以在做特效时设置
登录/注册后可看大图
请选择下一个关键帧(即显示时间为2秒的帧)设置特效,
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
重复以上操作,直至所有关键帧都设置好特效,然后点击播放按钮进行预览
登录/注册后可看大图
按停止,对不满处进行调整(如:可特定开始帧的显示时间较长,将其改为3秒)在达到满意效果后,即可调整图象大小了
登录/注册后可看大图
有人会问,一开始不是设置了吗?是的,一开始我们并不知道生成的GIF文件会有多大,因为那时并没有添加特效,现在调节,是为了控制整个GIF文件的体积,此处我们设置为195*146,生成的文件刚好为500K,正好达到我在一个照相簿的上传上限,所以建议大家,一开始导入时可以将图片设置得大一些,做好效果后再按需改大小。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
第三步  生成GIF图像文件[/COLOR]
最后,点击文件--另存为--GIF文件
登录/注册后可看大图
选个存放路径就ok了
登录/注册后可看大图
用此软件可以更改一个现成GIF的大小和显示速度,方法是在刚开始出现的向导模块中,选择“打开一个现有的图像文件”,然后可以进行修改,事实上,改一个现成的GIF也蛮有乐趣的。[/COLOR]
发表于 2003-7-17 00:57:45 | 显示全部楼层
我正想学《友立GIF5.0》,到处找不到教学资料,你就来教我了。而且如此详细。
我已经存盘了,下来慢慢研究。
 楼主| 发表于 2003-7-18 00:30:19 | 显示全部楼层
我也是自己想要做个好玩的头像才找来这个帖子的,希望大家的头像都能做得精彩一点。
发表于 2005-7-16 23:11:03 | 显示全部楼层
哈,果然是好东西,除了这个,还有哪些软件可以做动画的?
发表于 2005-7-18 13:54:33 | 显示全部楼层
最初由 yszhao_2003 发布
[B]哈,果然是好东西,除了这个,还有哪些软件可以做动画的? [/B]
Adobe ImageReady
这个应该没有问题!*-*4 *-*4
发表于 2005-7-21 16:36:47 | 显示全部楼层
文件不小,而且是共享版!有破解版吗?
发表于 2005-7-22 10:06:02 | 显示全部楼层
ImageReady 是和Photoshop捆绑的,可到处都有Photoshop的教程,就是没有ImageReady 的教程,哪位大哥大姐能发一个ImageReady 的教程啊谢谢!我找了很都找不到啊.
发表于 2005-7-23 22:34:54 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
怕影响电脑效率,本人不喜欢在电脑上装太多的程序,所以一直用Adobe ImageReady做GIF动画。
发表于 2005-7-23 22:48:15 | 显示全部楼层
呵呵~~挺好玩的。。。。
发表于 2005-11-24 20:01:53 | 显示全部楼层
可以和mageReady媲美!!  不错!
发表于 2005-11-25 07:46:20 | 显示全部楼层
我怎么有的部分看不到呀,你的教材中的呀
发表于 2005-11-26 18:32:57 | 显示全部楼层
楼主看不到图片,请检查一下。
发表于 2005-12-1 11:47:01 | 显示全部楼层
楼主图片看不到。。。
发表于 2005-12-1 15:31:35 | 显示全部楼层
正学习中
发表于 2005-12-1 16:52:33 | 显示全部楼层
ImageReady教程全面接触
http://www.duomeiti8.org/MDonghua/Html/Article_201.html
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.474177 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
